Buana sera a tutti quanti, sono nuovo nel circuito e mi chiamo Blitzevo.
Il mio problema riguarda la personalizzazione dello sfondo del mio Phonocar VM034. NON riesco a caricare le immagini dalla micro SD all'autoradio 2DIN per impostarle come sfondo utente.
All'inizio ho pensato che forse il formato delle immagini non era adeguato a quello del VM034, così le ho prese e le ho trasformate in un formato 800X480 pixel (risoluzione del dispositivo) con estensione ".JPG".
In questo modo, ho ritentato nell'impresa ed ho riscontrato di nuovo lo stesso problema, ovvero: quando tento di caricare le foto, scansionando tramite l'opzione "SCAN" presente nel dispositivo [SETTAGGI / GENERALI / WALLPAPER / SD --> SCAN] ma anche tramite l'opzione "SCAN" presente nel dispositivo [SETTAGGI / GENERALI / WALLPAPER / UTENTE --> SCAN], mi rimane fissa la schermata nel primo caso " NESSUNA IMMAGINE ", mentre nel secondo " NESSUNA IMMAGINE. IMPORTARE DA SD ".
Non sò davvero come fare. Ho pensato in extremis, e credo che la farò, di collegare un portatile all'uscita miniUSB, posta frontalmente, con la speranza che il PC riesca a vedere una o piu unità di memoria da poter gestire manualmente, comprendendo così la struttura interna del dispositivo.
Premetto che: le immagini sono in formato ".JPG" di "800 X 480 pixel", poste all'interno della microSD sia in una cartella specifica e sia messe libere sul livello principale della microSD.
ringrazio in anticipo per le future risposte e per il tempo speso.
Vi saluto e vi auguro una buona serata. Grazie!
Grazie mille per la risposta, ora converto i file .jpg in .bmp e provo a caricare l'immagine.
Vi faccio sapere! a presto!
Buongiorno a tutti,sono nuovo nel forum e mi chiamo ZioBrosio.
Ho un problema con la personalizzazione del wallpaper della phonocar VM034, ho letto nel forum di convertire il formato in bmp. a 24bit ma niente da fare qualcuno mi può aiutare? Grazie in anticipo.Buona giornata
buonasera ZioBrosio,
io sto nelle tue stesse condizioni.
infatti, anche se converti la foto da te scelta in un fortmato ".bmp" a 24 bit, il problema persiste.
non ho portato risposta dopo la mia prova, di esito negativo, perche ho avuto altro da fare.
il prossimo passo sarà quello di convertire l'immagine in piu formati (immagine) con la speranza che almeno uno di questi verrà visto dal VM034.
appena ho tempo farò l'esperimento e se avrà esito positivo ti darò il formato giusto.
per il momento, sto anche io in attesa di una soluzione piu diretta.
Buona Giornata a tutti.
Anche io ho lo stesso problema con fhonocar vm044 alla fine mi sono are so qualcuno mi può aiutare grazie
La sequenza corretta è la seguente:
caricare il logo scelto su una micro sd formattata in fat32
Il logo deve essere del formato .bmp, 800x480 pixel, 24 bit.
Entrare nei settaggi del prodotto e premere in sequenza i tasti GENERALI VIDEO RERSET.
Comparirà un menù dove si dovrà selezionare la voce logo update
Caricare il logo scelto 800x480 24bit BMP su una micro sd formattata in fat32 max 4G
Inserire la micro nello slot navi.
La sequenza corretta per il VM044 è la seguente:
caricare il logo scelto 800x480 24bit BMP su una micro sd formattata in fat32 max 4G
