Vendo steg qmosii aq 120.2x
  • [Ancona] Vendo steg qmosii aq 120.2x
    Vendo steg qmosII aq 120.2x ,ha dei segni sulla scocca superiore dovuti all'installazione nella precedente vettura ma è perfettamente funzionante.Vendo per acquisto auto cabrio.
    Caratteristiche Tecniche
    Potenza 4 ohm stereo Watt RMS - 11 to 14,4 Volt 120 x 2
    Potenza 2 ohm stereo Watt RMS - 11 to 14,4 Volt 200 x 2
    Potenza 4 ohm mono Watt RMS - 11 to 14,4 Volt 400
    Rendimento globale % max. Power stereo 4 ohm 11 Volt > 60
    Rendimento globale % max. Power stereo 2 ohm 11 Volt > 60
    Alimentazione Volt Battery 10,5 - 16
    Assorbimento alla massima potenza A stereo 4 ohm 38
    Risposta in frequenza Hz -3 dB 20 - 60000
    Distorsione armonica (THD) max. Power 4 ohm 1 Khz < 0,05
    Distorsione di intermodulazione (DIM) max. Power 4 ohm DIM 100 < 0,01
    Rapporto Segnale/Rumore dB min. Sensitivity > 90
    Rapporto Segnale/Rumore pesato "A" dB min. Sensitivity > 95
    Fattore di smorzamento 4 ohm - 1 Khz > 500
    Sensibilità d'ingresso Volt RMS 0,15 - 3,5
    Impedenza d'ingresso Kohm > 11
    Filtro cross-over Quantity and (type) by AQXM2 modules 1 (HP/LP/FLAT)
    Range filtro cross-over Hz (dB/oct.) 22 - 8500 (12)
    Q del filtro cross-over Q 0,707 / 1,0
    Fusibile (esterno) A (external) 40
    Dimensioni mm 207 x 52 x 289
    PREZZO VENDITA 120 EURO + SPED
    Re: Vendo steg qmosii aq 120.2x
    Fate offerte se interessati
