Mi piace riportarvi il fatto che continua ad accadere, relativamente ad una vettura, berlina sportiveggiante di produzione Italiana....
Questa bella auto, di cui molti dicono manchi la sola trazione posteriore....:-)....elaborando la centralina e stando con ..le scarpe ben allacciate!! è difficile fargli tirare fuori più di 5-6 Cavalli alla ruota!
In questo specifico caso, un additivo che io conosco molto bene...:-) lascia segnare al banco prova trà prima e dopo, minimo tre cavalli, ma non è raro che si sia arrivati a cinque cavalli .
Ora senza nulla togliere alla bravura di chi opera nella centralina, questo è un fatto!
Ma cè di piu... stamattina una di queste vetture con Km.60.000 era in officina per il cambio olio, ho convinto il proprietario a prestare la sua vettura per effettuare un ciclo completo di pulizie, circuito olio, circuito carburante, corpo farfallato e condotto aria in più ottimizzazione della lubrificazione...
non prima di aver testao le compressioni e i gas di scarico in ingresso auto .
Bene, che i pagani leggano.....il CO è rientrato nei valori previsti per superare la revisione, come i valori dei gas incombusti, il CO2, l'accellerazione è tornata più che pronta, le compressioni specie del quarto cilindro recuperate, dopo essere uscito in prova, il proprietario dell'auto ....ha offerto il pranzo!
....ottimo pesce....senza Mayò... pagani....
