Giri irregolari a caldo e a freddo
  • Giri irregolari a caldo e a freddo
    Ciao a tutti, mi sono iscritto da poco e per lo più per venire a capo di questo problema.
    Ho un Ibiza 1200 benzina del 2000 con 185000 km è da qualche tempo ho dei grossi problemi al motore.
    Inizialmente avvertivo qualche leggera perdita di potenza ad alti regimi, poi la cosa è peggiorata nel giro di una settimana e sono arrivato ad avere frequenti perdite di potenza seguite da brusche impennate dei giri sia al minimo che in moto ( a volte l auto si spegne addirittura), se accendo l aria condizionata poi è un disastro si spegne ogni 2 metri.
    Nell' abitacolo sento odore di benzina e quando l auto sta x spegnersi sento qualcosa di metallico che batte.
    Poi occasionalmente la macchina va come se nn avesse mai avuto problemi.
    Come prima cosa ho pulito il corpo farfallato con l apposito spray ed il problema si è risolto, ma dopo una settimana si è ripresentato, allora ho sostituito i filtri di aria e benzina, ho ripulito il corpo farfallato ed aggiunto al carburante gli additivi x iniettori.
    Anche qui tutto bene la prima settimana e poi è tornato tutto come prima.
    Adesso anche se ripeto queste operazioni la situazione non migliora.
    A questo punto non so più che fare, pensavo di cambiare le candele anche perché ormai hanno 100.000 km, ma non mi va di spendere 40€ a vuoto se poi devo buttare la macchina...
    Voi avete altre idee? Possono essere altre parti a far insorgere il problema? Tipo scarichi, sonde, centralina, bobine?
    Grazie 1000 x l aiuto e se vi servono altre info chiedete pure.
    Re: Giri irregolari a caldo e a freddo
    Fa fare una diagnosi attaccando lo strumento da un meccanico o officina autorizzata Seat per vedere se risulta qualche errore che ti può fornire direttamente il problema.
    La tua Ibiza è molto bella! 1.2 12V prodotta da 2001 al 2004 Benzina 1198 47 kW (64 Cv) 112 144 14.9 165 16.1
      Quanto pensi che mi faccia pagare x la diagnosi?
        Secondo me sono le sedi valvole. La ibiza haproblemi con le candele originali che si usurano giaa 20.000 quabdo le cobsigliano a 60.000km.okkuo che cosi..con le candele a 100.000km distruggi il catalizzatore.
          Le candele, cit primo post, hanno 100.000 km... Rotfl
            Ciao a tutti, oggi finalmente ho trovato il tempo di passare al centro seat per chiedere una diagnosi.
            Mi hanno detto che devo lasciargli lì l'auto per qualche giorno e poi mi faranno sapere.
            I costi sono di 55€+Iva all'ora e mediamente una diagnosi dura un paio d'ore.
            é una cosa normale??
            A questo punto non posso rivolgermi ad un meccanico generico?
            Grazie 1000
              Certo che andrei da un meccanico generico ...Ma scusa sei in giro così da luglio?
                Non è che sono in giro così da luglio; ad agosto sono stato via tutto il mese e quindi la macchina non l'ho usata, a settembre ho cambiato le candele e la situazione è nettamente migliorata, ma adesso, a distanza di neanche un mese, le cose sono tornate pian piano a peggiorare.
                Ora l'unico problema che ho è che non mi tiene il minimo, per il resto va bene.
                  Vai da un meccanico generico, basta che abbia una diagnosi decente, sui motori VAG è abbastanza facile trovare meccanici preparati, a differenza dei PUG che hanno bisogno spesso e volentieri di diagnosi dedicate e devi trovare quello attrezzato, per quanto riguarda il problema così su due piedi direi sensore temperatura motore guasto, ma con la diagnosi dovresti risolvere in maniera sicura .....
