Risultati da 1 a 2 di 2
    Aug 2017
    MILANO
    39
    3
    GOLG VI
    Phonocar VM103 problema con scheda SD navigatore
    Salve a tutti, mi è capitato un problema per me apparentemente irrisolvibile.
    Nel inserire la scheda contenente le mappe nel lettore micro SD ho inavvertitamente spinto la scheda in una fessura presente nella parte superiore del lettore. Ora tentando di dsincastrarla l'ho spinta definitivamente dentro suddetta fessura.
    Come posso fare per recuperare la scheda? E' possibile smontare il frontalino anteriore del autoradio e sperare che la scheda sia li da qualche parte?
    Grazie.
    Aug 2017
    MILANO
    39
    3
    GOLG VI
    Re: Phonocar VM103 problema con scheda SD navigatore
    Ho risolto, come pensavo smontando la parte anteriore del autoradio l'sd era li ad attendermi. Tutta l'operazione non ha richiesto tanto tempo.
    La cosa strane però è che una cosa del genere non dovrebbe accadere su un autoradio dal costo abbastanza elevato.
