problema tensione
  • problema tensione
    salve ragazzi,
    posseggo due amplificatori hertz hp4 al momento con display che segna tensione ecc ieri li abbiamo provati e uno segna una tensione di 11.8 l'altro invece va oltre i 13.5 13.8 e non appena arriva a 15 volt ovviamente va in protezione. Preciso che gli amplificatori sono stati testati con la stessa attrezzatura e uno segna una tensione adeguata l'altro no. cosa potrei fare per risolvere?? a cosa puo essere dovuto??
    Re: problema tensione
    spiegati meglio. a quanto li alimenti i due ampli? la tensione in ingresso è la stessa? se il problema è solo il voltmetro sull'ampli, potrebbe essersi starato. hai provato ad aprire l'ampli? dove sta collegato il voltmetro?
    Le masse sono ben pulite? stanno collegate nello stesso punto?
    il problema si presenta sempre, o solo quando spingi con la potenza.
    Ultima modifica di angeloinaf; 08-08-2017, 20:08.
