Risultati da 1 a 7 di 7
    Principiante L'avatar di dallarace
    Jun 2006
    51
    ^_^
    Scelta batteria da piazzare nel baule
    Salve a tutti e vi ringrazio per essere passati di qua, se potete aiutarmi, allora fatevi avanti.
    Vuoi per lo spazio, vuoi per l'accessibilità, vuoi per quei 25kg? sul davanti ...
    mi accingo a sostituire la batteria e a spostarla nel baule.
    Ma non essendo ferrato in materia non sò che modello da acquistare,
    sicuramente già che lo faccio lo faccio bene, quindi vado a mettere
    - la batteria piu piccola e leggera possibile
    - del tipo che non abbia alcun tipo di emissione o perdite di liquido
    - che si possa ricaricare col circuito originale della macchina, perchè l'utilizzo è soprattutto stradale.
    Parliamo di avviare un 3.0 V6 aspirato, si aria condizionata, no stereo, no xeno
    e che sta spesso anche 2-3 mesi ferma, attualmente nel cofano c'è una 680A 74Ah.
    Ho provato ad aprire eBay per farmi un idea sulle gel
    posto qualche link, ma non parlano di A o Ah nelle descrizioni e nelle foto,
    ci sono quei CCA e PHCA e Reserve Capacity che non so cosa vogliano dire, magari se qualcuno me lo spiega, grazie.
    http://www.ebay.it/itm/Odyssey-Extre....c100005.m1851
    Ultima modifica di dallarace; 05-01-2018 alle 19:17
    Principiante L'avatar di Ferruzz
    Feb 2016
    19
    22
    Grecav exe
    Re: Scelta batteria da piazzare nel baule
    Sicuramente dovrai stravolgere il circuito di ricarica.. e quelli di alimentazione dei principali organi che richiedono cavi grossi ( vedi alternatore e motorino) piu eventuali fusibili a caramella che potrebbero essere posizionati sul polo piu, tralasciando queste cose l unica soluzione resta la batteria a gel senza dubbi, e se sai che starà ferma mesi senza che ogni tanto non gli si venga data una caricata è consigliabile staccare i poli della batteria per evitare eventuali assorbimenti vari
    Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
    bastard inside L'avatar di Mr.GTI
    Oct 2004
    Casa di Riposo
    92
    2,633
    prisma 4wd 2.0T
    F4 oro
    Citazione Originariamente Scritto da dallarace Visualizza Messaggio
    Parliamo di avviare un 4.0 V6 aspirato non particolarmente compresso, si aria condizionata, no stereo, no xeno
    http://www.ebay.it/itm/Odyssey-Extre...UAAOSwdGFYyl5f
    http://www.ebay.it/itm/Odyssey-Extre...QAAOSwzoRZgUkT
    Se vuoi mettere la batteria sul retro, devi acquistare una gel sigillata tipo le optima, quelle linkate sono più per aplicazioni racing, il tuo 4.0 litri necessita di tanta corrente in avviamento.
    ti basta prolungare i cavi dei morsetti dalla sede attuale al bagagliaio.
    Jun 2006
    51
    ^_^
    alla fine ho comprato questa
    Varley Red Top 40
    Capacità 40Ah
    Crank Ampage @ 0 degrees Celsius - 600A
    Crank Ampage @ -18 degrees Celsius - 500A
    Peso - 14.9 Kg
    Dimensioni 250 x 97 x 192
    ma per il momento sono molto impegnato
    la istalleró durante le vacanze a novembre
    Ultima modifica di dallarace; 28-08-2017 alle 18:41
    Feb 2016
    19
    22
    Grecav exe
    Con tutta onestà 40Ah mi sembrano pochi per un macchinone come il tuo.. forse io avrei puntato anche una 75, ma poi avrai i tuoi motivi
    Pilota di Formula 1
    Apr 2004
    Via Lattea
    10,320
    .JTD '03 - 483000 km
    Sarebbe utile sapere almeno di quanto devi allungare i cavi, in generale è meglio non scendere sotto i dati richiesti dal costruttore, considera inoltre che allungando i cavi dovresti oltre che calcolare bene la sezione anche valutare la caduta di tensione ed aumentare di conseguenza la potenza della batteria, se poi aggiungiamo che la tieni parecchio tempo ferma devi considerare o la possibilità di mettere una batteria più grande per avere più margine di riserva o di collegarci un mantenitore di carica ....
    P.s. quella che hai preso mi pare decisamente piccola per l'uso che devi farne, inoltre se la devi montare a novembre sarebbe meglio prenderla prima di montarla per avere una batteria "fresca" ....
    Jun 2006
    51
    ^_^
    visto che ci ho già fatto qualche migliaio di km metto qualche foto del lavoro finito:
    come vedete sta DENTRO il ruotino da 16'' e se metto il tappeto copertura pavimento bagagliaio é come se non ci fosse
    la batteria é sempre quella piccola 40Ah racing del post sopra
    il 3.0 V6 si avvia subito visto che lo spunto é quasi lo stesso della batteria d origine
    la massa l ho collegata all attacco centrale delle cinture dei due passeggeri dietro
    é l attacco valido piu vicino (é una vite M12 a telaio)
    ho usato dei cavi da 50mm2 e ho messo uno staccamassa nel cofano nel punto dove ho unito il POS+
    Ultima modifica di dallarace; 04-01-2018 alle 21:00
    "Gli uomini amano le donne, ma ancor più delle donne... gli uomini amano le auto."
