Salve sono nuovo del forum, un po' ignorante nel settore. Qualche giorno fa ho comprato un sub Hertz hx300d doppia bobina a cassa chiusa se un ampli hertz h230.
Caratteristiche subwoofer:
Potenza MAX 1200 Watt
Potenza RMS 600 Watt
Risposta in frequenza 28 - 700 Hertz
Sensibilità 90 dB
Impedenza 4 + 4 Ohm
Caratteristiche amplificatore:
230 Watt RMS X 2 (4 OHM)
350 Watt RMS X 2 (2 OHM)
700 Watt RMS X 1 (4 OHM)
Che collegamenti mi consigliate?
Io ora ho il sub collegato all'interno del cassone con positivo al positivo dell'altra bobina e negativo al negativo dell'altra bobina che vanno poi all'uscita dove ho solo un unico positivo e un solo negativo che ho collegato all'uscita dell'ampli a ponte cosi da darmi 700 Watt RMS X 1 (4 OHM).
Primo dubbio?
Sono collegati bene o posso fare di meglio?
Seconda cosa.
Se il sub è 4+4 Ohm significa che dovrebbe suonare a 8 Ohm e collegati in questo modo l'ampli me ne da solo 4 Ohm e una cosa negativa questa?
Poi un altra cosa il gain dell'ampli ora è a metà ho passato il cavo di alimentazione da 10 compreso di condensatore audison. Superato un certo volume l'ampli non va mai in protezione ma il sub si stacca, non si sente proprio poi basta abbassare di anche solo 2 tacche dallo stereo e si sente di nuovo. Questo lo fa perché non gli arriva la giusta corrente giusto? Ci sono problemi nei collegamenti o può essere che la batteria della mia macchina sia mezzo scarica e non riesce a farlo suonare?
Sensibilità 90 dB
Impedenza 4 + 4 Ohm
Primo dubbio?
Seconda cosa.
