spessore DISCHI FRENO - Punto
  • spessore DISCHI FRENO - Punto
    Ciao a tutti,
    vorrei porre una domanda che magari può sembrare semplice, ma sicuramente mi fa sorgere alcuni dubbi: che differenze ci sono se, sulla mia Punto (gt), montassi dei dischi freno spessore 32mm invece di 28mm? ..A prescindere dal diametro.
    Mi interessa la questione inerente al disco -in sè- dunque senza discutere delle pinze e di quant'altro si potrebbe parlare.
    Grazie!
    Re: spessore DISCHI FRENO - Punto
    sicuro che di serie sono da 28mm e non da 22 ?
      La misura di 28mm era riferita ad un kit aftermarket commerciale che ho trovato in rete. Non mi ricordo gli originali Fiat da quanti millimetri siano
        Originariamente inviato da thevitto Visualizza il messaggio
        Ciao a tutti,
        Grazie!
        Dovrai cambiare pure le pinze altrimenti non ci vanno probabilmente.
        TAROX li porta da 20 mm
        GT 1.4 Turbo (5/1997 => 9/1999 vedi TAROX QUI
        FIAT Punto (->99) GT 1.4 Turbo (10/1993 => 4/1997) vedi qui
        Da 22 li montava la Punto HGT
        Altro BOSCH
        Tipo disco frenoVentilato
        Diametro [mm]284
        Spessore disco freno [mm]22
        N° fori4
        Riferimenti costruttori (numeri OEM)
        - ALFA ROMEO : 46427947 - 46427949 - 60811890 - 60812067
        - FIAT : 46403958 - 46427947 - 46427949 - 60811890 - 60812067 - 82462136
        - LANCIA : 46403958 - 46427947 - 46427949 - 82462136
        Ultima modifica di GIOMA®; 17-12-2017, 22:29.
          io ricordo 22mm
          e comunque o erano da 20 o da 22, per mettere i 28 o 32,per forza serve un altra pinza, la differenza è tantissima.
            Se e per un paio di millimetri o poco piu' si possono limare i ferodi.
            pero' i freni durano di meno, ma soprattutto diventa una seccatura ogni volta che si cambiano.
              Ragazzi forse si è perso un pò l'obiettivo della mia domanda: differenze -del disco da 32 in sè rispetto uno da 28mm- senza discutere di altro materiale.
              In termini più inequivocabili: Che differenza avrei nell'usare un disco più grosso? Appunto, da 32mm?
                su una leggera come la vecchia punto ?
                solo del peso e dei costi in più.
                un 32 dissipa più calore diun 28, ma se già il 28 è un buono spessore per auto da 300/400cv e 1500kg, su una punto da 1000kg salire fino ad un 32 non vedo molto senso.
                  Ciao, grazie per il tuo tempo;
                  io avevo paura che ci fossero differenze in termini di frenata troppo 'brusca', mentre invece la differenza sarebbe solamente nella capacità di dissipare il calore (e peso in Kg del disco)!
                    il brusco che dici, cioè l'attacco iniziale si ha per attrito, quindi per aumentarlo devi maggiorare la pista frenante del disco, della pasta,aumentare la forza della pinza,o cambiare materiali, ma non variando nulla se non lo spessore è impossibile variare attrito.
