Risultati da 1 a 2 di 2
  1. #1
    Principiante
    Data Registrazione
    Dec 2017
    Localitā
    Cinisello Balsamo
    Etā
    22
    Messaggi
    1
    Auto
    Classe C204 250 cdi
    Molle ribassate su sospensioni adattive
    Un saluto a tutti, sono nuovo e colgo subito l'occasione per porre un quesito che da qualche tempo mi tiene in forse sulla prossima modifica! Ho una classe c coupč con pacchetto AMG e quindi con sospensioni adattive, quelle con il cervellone elettronico, avevo intenzione di mettere solo le molle ribassate 30mm, H&R o Eibach, qualcuno sa per caso dirmi se potrebbero causare qualche problema alla sospensione adattiva o se le posso mettere senza problemi!? Tenendo anche conto chr ho intenzione di mettere i cerchi da 19".
    Grazie mille in anticipo! Un saluto
  2. #2
    Direttore di ElaborarE L'avatar di GIOMAŽ
    Data Registrazione
    Feb 2001
    Localitā
    Roma, Italy
    Etā
    51
    Messaggi
    5,545
    Auto
    Toyota
    Re: Molle ribassate su sospensioni adattive
    Allora abbiamo interpellato la NTP che ci risponde al riguardo:
    "Non ci sono controindicazioni utilizzando molle Eibach. Se ci sono ammortizzatori passivi o attivi (elettronici) si possono sostituire con ammortizzatori per esempio i Bilstein elettronici o se si vuole montare degli ammortizzatori standard non attivi, allora si deve anche installare un emulatore per escludere le sospensioni attivi".
    Speriamo stati di aiuto. !
Permessi di Scrittura
