Punto 1.7 td 94 & 98
  • Punto 1.7 td 94 & 98
    Ciao a tutti.
    Cerco di trovare schemi per il quadro della punto 1.7 td dell 1994 (quadro strumentazioni con la pressione dell olio e dell turbo) rosso-biancho, ed anche lo schema dell quadro della punto 1.7 td elx 1998, la mia ha il quadro con solo il contagiri e il km/h e anche la temperatura e la lancieta dell carburante.
    Lultima foto e della punto 1994, laltra e della elx 1998
    Grazie
    Sent from my Mi A1 using Tapatalk
    Re: Punto 1.7 td 94 & 98
    il quadro che vuoi montare puoi metterlo senza troppi problemi, gli spinotti sono gli stessi (sono obbligati come forma quindi non puoi sbagliare a collegarli)
    devi solo fare alcune piccole modifiche (ti metto una foto del retro del quadro con indicati i pin):
    - portare una alimentazione +12V sul pin segnato in verde nello spinotto cerchiato in rosso
    - sul pin segnato in rosa nello spinotto in basso a sinistra devi collegare il filo del segnale dal bulbo di pressione olio (devi comprare quello a ricambio per la punto che vā montato poi dove stā attaccato il filtro olio)
    - per il turbo basta un semplice tubetto in gomma dal collettore di aspirazione
    IL FINE GIUSTIFICA GLI AUTOMEZZIŽ
