calcolo box woofer
  • calcolo box woofer
    Salve a tutti ragazzi,sono nuovo del gruppo, quindi mi scuso per eventuali errori di post.
    Volevo sapere se qualcuno sapesse calcolarmi le misure dei pannelli per creare un subwoofer,
    il modello del woofer e cw200z della ciare, il box mi servirebbe rettangolare
    RE 3.50
    FS 49 Hz
    Qms 2.17
    Qes 0.71
    Qts 0.53
    Mms 17.43
    cms 0.60 mm/N
    BXL 5.17 Wb/m
    D 165
    Vas 38.34 dm3
    Xmax 2.50 mm
    potenza nominale 160
    rms 80
    grazie mille per eventuali risposte
    Re: calcolo box woofer
    scarica winISD
    è free, è intuitivo.
    non è nulla di trascendentale come soft di simulazione, ma per lavoretti di primo ingresso va più che bene.
    il mio sito:
    http://maxound.altervista.org/
    il mio Mercatino:
    http://forum.elaborare.com/showthrea...tte-condizioni
      Anche i famosi programmi di AudioRewiew :
      Robba preistorica degli anni 90, con l' MS-DOS ma sempre validi ed efficenti.
      -- LINK BASS PC --
        ciò provato con winisd, o sono io che non sono riuscito a farlo funzionare o non so, mi ha dato dei valori altissimi, tipo mi dava 100 litri il volume del box,allora ho chiesto se cera qualcuno che mi potesse aiutare
          provo a scaricare la dosbox per linux ed installo basspc 3.0
          da dosbox utilizzo il comando : mount c /home/mint/Desktop/Bass30 carica la directory di basspc al disco (virtuale) C
          Per cassa chiusa con Qtc 0.7 risultano 51 litri.
          Per cassa reflex B4 sono 66 litri con frequenza di accordo a 38Hz
          Per cassa QB3 sono 47 litri con accordo a 40Hz
          Direi che per una cassa chiusa c'e' bisogno di almeno 45 litri...
          pero' con una freq. di taglio di 60Hz che subwoofer sarebbe ?
          Solo il basso reflex B4 riesce a scendere a 40Hz ma bisogna utilizzare una cassa piu grande.
