Amplificatore Auto
  • Amplificatore Auto
    Salve ragazzi sono nuovo nel forum, qualcuno potrebbe aiutarmi a capire come mai il mio amplificatore da quando lo ho montanto in auto per spingere un kit 2 vie dopo alcuni minuti ha iniziato a scaldare ed è andato in protezione. I componenti sono i seguenti:
    Sorgente: Alpine 193-bt
    Amplificatore: audiosystem f4-380
    Woofer: loudest sound 150rms 300max
    Tweeter: Bass face SPLT.1
    Crossover: Focal 3 vie (woofer, medi, tweeter)
    Ultima modifica di umberto3; 02-08-2018, 07:10.
    Re: Amplificatore Auto
    i motivi possono essere molteplici, soprattuto in un periodo con temperature così elevate.
    noto già cmw un primo errore non da poco.
    il crossover che stai utilizzando è un secondo ordine su ogni via?
    il mio sito:
    http://maxound.altervista.org/
    il mio Mercatino:
    http://forum.elaborare.com/showthrea...tte-condizioni
      Ciao innanzitutto grazie della tua risposta. Comunque si i crossover sono di secondo ordine. Piuttosto potrebbe incidere un malfunzionamento dei crossover stessi visto e considerato che gli ho presi di seconda mano?
      Ultima modifica di umberto3; 05-08-2018, 20:43.
        il malfunzionamento semmai è più per la via non utilizzata.
        in un sistema di filtri passivi a ingresso comune e uuscite multivia superiori al primo ordine, non è mai saggio lasciare una delle uscite senza carico; l'amplificatore "vede" una cella LC serie, iun parallelo al segnale, a determinata frequenza; e ti assicuro che non è consigliabile farlo lavorare in quel modo.
        puoi iniziare a provare utilizzando una R da 3,9ohm-20watt sull'uscita non utilizzata (ponendo la R in parallelo, un reoforo sul + e l'altro sul -); la resistenza simulerà la presenza di un trasduttore, eliminando il problema descritto sopra.
        naturalmente NON esagerare con il volume, poichè 20w di potenza dissipabile non sono molti; se spingi troppo rischi di cuocerla.
        questa procedura ti consente di capire se l'ampli è a posto, e se il tuo problema è appunto determinato da un crossover non idoneo.
        eventualmente valuteremo il resto.
        il mio sito:
        il mio Mercatino:
