Migliorare i freni del saxo ?!
  • Migliorare i freni del saxo ?!
    Ciao Ragazzi, vorrei migliorare l’impianto frenante del mio saxo vts 8v, alcuni mi consigliano di cambiare solo i tubi e mettere quelli in treccia, altri mi dicono di mettere i dischi baffati e pinze brembo, io avrei un budget di 200/300€, voi cosa mi consigliereste per migliorare la frenata della mia bambina ?
    Re: Migliorare i freni del saxo ?!
    di solito il primo step di miglioria prevede
    tubi in treccia-
    liquido freni BUONO dot4-
    e pasticche con una mescola adatta all'utilizzo che fai dell'auto-
    se avanza qualche centone puoi valutare anche di sostituire i dischi con altri forati e/o baffati, magari cosa intelligente da fare se noti che i tuoi dischi originali sono un pò usurati
    gli impianti completi maggiorati (pinze più potenti, dischi più grandi) in genere sono molto costosi, 1000 euro come minimo..
    176.8 cv/litro
      Grazie mille Snake sempre preciso e pronto ad aiutare, come Dot 4 buono cosa mi consiglieresti ?
      Io la macchina la uso l’80% su terra e in inverno sulla neve, i dischi sono un po’ segnati ma non troppo.
        Quanti km hai fatto con quei dischi??
        Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
        Marco
          Sinceramente con il tuo budget
          Puoi fare i tubi
          Sostituire olio con un 5.1
          E prendere un kit pastiglie freni anteriori.
          Come marca puoi trovare ferodo braking ap ebc e tante altre
          Io ad un amico ho fatto tutto ferodo e si trova bene
          Sia a livello stradale che in pista.
          Solo asfalto
          Marco
            Eviterei il 5.1 senza dubbi.
            Un superdot 4 come un motul RBF basta e avanzissima .....
            PS ma usandola quasi solo su terra, sicuro ti serve più potenza frenante ? Hai abs o sei sempre bloccato/inchiodato in frenata ? la saxò è leggerissima
              I fluidi per impianti frenanti si distinguono per la loro proprietà di evaporare ad alta temperatura.
              Oltre a quel punto iniziano tramite uno scambio termico a produrre acqua.
              Lo spiego in parole povere,
              A questo proposito i produttori creano prodotti diversi, per esigenze diverse.
              La scala DOT è una delle più importanti
              Se hanno creato 2,3,4,5,5.1,6,7,8.9,10 vuol dire che delle differenze tra loro esistono!
              Se su una Smart indicano un tipo di fluido DOT 4 e invece su una porsche 911 è obbligatorio un 5.1 non si sono alzati una mattina e hanno deciso di fare una bella cosa da mettere quel fluido in quella vettura.
              Se arrivi in staccata a 300 all ora
              Il pedale ti si allunga ...
              Vuol dire che il tuo Dot 4 è arrivato al limite....
              Dipende da come si utilizza il veicolo
              Non è detto che il Dot 4 vada bene per tutti. ...
              Ciao!
              Marco
                Mi serve poco sulla terra ma ho anche akcuni tratti di asfalto, in primavera poi metto l’assetto per l’asfalto quindi volevo qualche dritta, per ora può andare anche così
                  Il saxo l’ho appena preso, il precedente proprietario ha fatto 150.000 km. Grazie mille per le dritte
                    Non so se sono stati già sostituiti ma io cambierei il tutto...
                    Dici che vuoi fare assetto....
                    E come motore come sei messo?
                    Marco
