Migliorare i freni del saxo ?!
    Re: Migliorare i freni del saxo ?!
    Motore originale, ma l’assetto serve anche se ha solo 90cv...
      di niente, figurati
      come dot4 un'ottima scelta potrebbe essere il motul rbf 660, oppure castrol react performance
      come pastiglie dovresti sceglierne un set a mescola abbastanza morbida, più adatta al tuo tipo di impiego
      nei rally su terra ad esempio usano spesso dischi brembo baffati (di dimensioni abbastanza ridotte) e pastiglie brembo rb 330
      i tuoi dischi puoi valutare di sostituirli se lo scalino sul bordo è particolarmente accentuato, in caso contrario puoi rimandare
      176.8 cv/litro
        Originariamente inviato da marcozeta Visualizza il messaggio
        I fluidi per impianti frenanti si distinguono per la loro proprietà di evaporare ad alta temperatura.
        Oltre a quel punto iniziano tramite uno scambio termico a produrre acqua.
        Lo spiego in parole povere,
        A questo proposito i produttori creano prodotti diversi, per esigenze diverse.
        La scala DOT è una delle più importanti
        Se hanno creato 2,3,4,5,5.1,6,7,8.9,10 vuol dire che delle differenze tra loro esistono!
        Se su una Smart indicano un tipo di fluido DOT 4 e invece su una porsche 911 è obbligatorio un 5.1 non si sono alzati una mattina e hanno deciso di fare una bella cosa da mettere quel fluido in quella vettura.
        Se arrivi in staccata a 300 all ora
        Il pedale ti si allunga ...
        Vuol dire che il tuo Dot 4 è arrivato al limite....
        Dipende da come si utilizza il veicolo
        Non è detto che il Dot 4 vada bene per tutti. ...
        Ciao!
        Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
        Ci sta, paragonare un saxo 90cv a un porsche 911T
          Guarda che era un esempio. ..
          Allora ti dico che sulla Ferrari 375 maranello ci va il Dot 6
          Mentre nella uno 1.0 Fire ci può andare anche il Dot 3
          Ciao...
          Marco
            Condividi qualche foto!
              Ciao...
              Appunto, quindi sul Saxo il 4 va più che bene
                Grazie a tutti ragazzi !
                Ho deciso che metterò tubi in treccia, un buon Dot 4 e se sapete consigliarmi anche delle discrete pastiglie
                  Ferodo
                  Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
                  Marco
                    Come va il tuo Up grade??
                    Marco
