Problema motore - variatore di fase - varitore anticipo
  • Problema motore - variatore di fase - varitore anticipo
    Buongiorno, mi sono appena iscritta per richiedervi un parere riguardo l'auto del mio compagno, una Fiat Punto evo natural power 1.4 del 2011 con 140 mila km.
    Era fermo in colonna, quando ha sentito un rumore strano, come di barattoli, e una forte vibrazione proveniente dalla frizione. L'auto risultava depotenziata, che faceva fatica a tenere il minimo, sfrattonanante. Allora si è recato in un officina, dove a giugno ha fatto il tagliando. L'auto è stata sempre tagliandata regolarmente, a volte in officine Fiat a volte no. L'officina in questione non è Fiat. Inizialmente il meccanico lo ha mandato via, perchè l'auto spenta e riaccesa (per qualche minuto) non faceva più il difetto. Ma tempo 5 minuti e gliela ha portata di nuovo, lasciata accesa per far vedere al meccanico il difetto.
    Dopo qualche giorno l'auto viene riparata. Hanno sostituito:
    - elettrovalvola variatore di fase
    - variatore anticipo
    Per 600 euro di fattura.
    Ma si rompe subito dopo, il giorno dopo, dopo pochi km, non andava neanche più in moto. Viene riportata in officina. E da li il verdetto...motore da cambiare.
    Il meccanico ha detto che il variatore di anticipo (appena sostituito) ha una scheggia di bronzina e che è da buttare, e che c'è del metallo nella coppa dell'olio. Alla prima sostituzione del variatore di anticipo, non c'erano residui di bronzina visibili, i pezzi sono stati sostituiti perchè il test al pc ha detto che il problema stava li, il motore non era stato aperto.
    Il motore non è stato aperto neanche adesso, il meccanico ha solo constatato che cambiato l'olio, tempo un accensione, ed era già pieno di metallo. Come che in quell'auto non sia mai stato cambiato l'olio.
    Qualcuno saprebbe dirmi il perchè sia successo questo, quale sia stato il problema, dall'inizio fino ad ora, che il motore è praticamente da buttare?
    Cambiare meccanico, solo per far aprire il motore (visto che questo non ne vuole sapere di farlo), può convenire, o è un inutile spreco di altro denaro?
    Vi ringrazio anticipatamente.
    Mary.
    Re: Problema motore - variatore di fase - varitore anticipo
    Se non lo sa' il meccanico che l'ha vista, figuriamoci via internette.
    Comunque se c'e' del metallo tritato nella coppa la questione non e' mai semplice.
    Bisogna capire da quale zona arriva, se dall' albero a camme oppure dall' albero motore.
    Per valutare il danno bisognerebbe perlomeno smontare la coppa ed il coperchio valvole.
    Non mi sembra un lavoro troppo complesso.
    Poi si puo capire se vale la pena ripararlo, oppure conviene sostituirlo.
