Volevo chiedere agli esperti meccanici siccome di recente ho guidato l'auto con una carburazione grassissima tanto da trovare una macchia nera sul pavimento sotto allo scarico volevo sapere ora che ho risolto er problema se bisogna smontare entrambe le sonde lambda ant e post cat pe daje na pulita in quanto ciavranno na cappa nera sopra da paura oppure se si autopuliscono da sole facendo km .....qualcuno sa sta cosa? Me tocca smontarle e daje na pulita o se puliscono da sole ?
Sonde lambda da pulire a mano o NO?
Re: Sonde lambda da pulire a mano o NO?
Ciao, anche a me è tornato il problema alla sonda prima del kat, tu alla fine dopo la sostituzione come hai risolto ?Grande Punto Abarth - Rosso Velocità Extraserie Best Lap : Monza 2:32 Franciacorta 1:34 Arce 1:04
Originariamente inviato da Peppe.83 Visualizza il messaggioCiao, anche a me è tornato il problema alla sonda prima del kat, tu alla fine dopo la sostituzione come hai risolto ?Ultima modifica di jocondor; 16-12-2018, 17:02.
io ho la sonda nuova bosch,ma mi dà il codice errore perchè ho i connettori imbrattati di olio ...........problema noto a molte opel sulla prima sonda.Grande Punto Abarth - Rosso Velocità Extraserie Best Lap : Monza 2:32 Franciacorta 1:34 Arce 1:04
Originariamente inviato da Peppe.83 Visualizza il messaggioio ho la sonda nuova bosch,ma mi dà il codice errore perchè ho i connettori imbrattati di olio ...........problema noto a molte opel sulla prima sonda.
anche se lo pulisci bene, dopo un pò torna l'olio, e in questi casi non si capisce da dove proviene, perchè il cavo elettrico fuori è asciutto e in teoria il connettore è ermetico .....Grande Punto Abarth - Rosso Velocità Extraserie Best Lap : Monza 2:32 Franciacorta 1:34 Arce 1:04
Originariamente inviato da Peppe.83 Visualizza il messaggioanche se lo pulisci bene, dopo un pò torna l'olio, e in questi casi non si capisce da dove proviene, perchè il cavo elettrico fuori è asciutto e in teoria il connettore è ermetico .....Ultima modifica di jocondor; 28-10-2018, 11:01.
