Risultati da 1 a 7 di 7
    Oct 2018
    Marcellina
    20
    1
    Ford fiesta 2004
    Modifica ford fiesta 2004
    Ragazzi ho acquistato una ford fiesta 5^ serie 1.2 16v 5p ambient (55kw) del 2004, volevo sapere quali elaborazioni fare per renderla più potente sia dal punto di vista della velocità, che della risposta del motore in fase di accelerazione, senza venire meno al fattore sicurezza.
    Grazie mille
    Cordiali saluti
    Ultima modifica di Atom98; 26-10-2018 alle 01:18
    Principiante L'avatar di turbodiesel92
    Oct 2017
    Brescia
    26
    14
    Ciao, allora intanto per iniziare potresti montare un filtro a cono(150/200€ ??) in un punto dove prende aria fresca e sostituire il collettore aspirazione(250/350/400€ ??) poi se proprio vuoi cambiare il carattere alla macchina dovresti cambiare albero a camme( 200/300€ ??) e comunque rimappare la centralina. Senza contare la manodopera e fattore sicurezza. Il tuo è un motore nato per fare chilometri. Vedi tu se il gioco vale la candela.
    Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di turbodiesel92; 26-10-2018 alle 03:09
    bastard inside L'avatar di Mr.GTI
    Oct 2004
    Casa di Riposo
    92
    2,656
    prisma 4wd 2.0T
    F4 oro
    Re: Modifica ford fiesta 2004
    Vendila e prendi un mezzo più prestazionale di serie...
    Preparatore L'avatar di snake 13b
    Jan 2016
    37
    550
    Mazda rx-8
    Suzuki Sixteen 125
    consiglio mio: o metti un filtro a cono e un terminale sportivo, tanto per avere un pò di sound per divertirti di più alla guida sapendo che la potenza rimarrà inalterata- e amen-
    o ci investi una cifra nell'ordine dei 5000 euro per farla turbo oppure swapparci un motore più grosso (e qui la potenza aumenta DAVVERO)-
    Oppure- (l'opzione più intelligente) la vendi e ti prendi una fiesta st usata
    176.8 cv/litro
    Oct 2017
    Brescia
    26
    14
    Citazione Originariamente Scritto da snake 13b Visualizza Messaggio
    Potrebbe swappare motore,trasmissione elettronica e ponte anteriore del STI tanto comunque sarebbe illegale lo stesso..
    Jan 2016
    37
    550
    Mazda rx-8
    Suzuki Sixteen 125
    Citazione Originariamente Scritto da turbodiesel92 Visualizza Messaggio
    quello che intendevo è che in un'auto aspirata avoglia a metterci filtri, scarichi, centraline rimappate ecc, la potenza rimane in gran parte invariata. ci guadagni solo in sound..
    si potrebbe anche andare oltre, con preparazione testa, alberi a camme, volano alleggerito ecc. ma il gioco non vale assolutamente la candela, a meno che non si tratti di un'aspirata bella e preziosa (che sò.. tipo un's2000)
    nel suo caso o spende una marea di soldi per interventi invasivi, che cambino veramente le prestazioni della macchina (turbo, swap) o, come ho scritto.. la cosa più intelligente sarebbe sostituirla direttamente con una vettura più prestante
    176.8 cv/litro
    Oct 2017
    Brescia
    26
    14
    Sono pienamente d’accordo.
