Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 18
Discussione: Problema frenata
    Oct 2018
    LocalitÓ
    Formia
    8
    astra Gtc
    Problema frenata
    Ciao, volevo chiedere alcune cose riguardanti il sistema frenante.
    La prima, che il pedale del freno fa un rumore di aria come uno sfiato.
    Poi il pedale del freno non Ŕ bello duro, anche a macchina spenta, poi scende anche se di poco prima che inizi a frenare e,da la sensazione che l'auto poi faccia fatica a frenare. In quelle di emergenza, sembra non intervenire l'ABS, mi ricordavo che prima il pedale tremava nel senso tipico dell'Abs, che interviene.
    P.S. dischi, pastiglie e olio sono nuovi.
    Grazie.
    Inviato dal mio SM-N9600 utilizzando Tapatalk
    Dec 2002
    LocalitÓ
    Roma - Milano
    EtÓ
    36
    73,407
    Opel Meriva 1.4 16V
    DDFactory-BM4-FZ6S2F
    Re: Problema frenata
    se lo fÓ dopo che hai messo tutto nuovo ..........non Ŕ andato bene qualcosa nel cambio olio, spurgo ecc..
    Grande Punto Abarth - Rosso VelocitÓ Extraserie Best Lap : Monza 2:32 Franciacorta 1:34 Arce 1:04
    "C'Ŕ gusto a umiliare, con una modesta utilitaria, vetture di classe e prezzo superiori". Sapete cos'Ŕ una lepre? un coniglio Abarth"
    Oct 2018
    LocalitÓ
    Formia
    8
    astra Gtc
    Potrebbe essere aria nel circuito? Mettendo caso che non fosse aria,dopo aver verificato, cosa altro potrebbe essere?
    Direttore di ElaborarE L'avatar di GIOMA«
    Feb 2001
    LocalitÓ
    Roma, Italy
    EtÓ
    52
    5,751
    Toyota
    Lambretta 150D
    Fai controllare il SERVOFRENO e relativo tubo della depressione.
    Preparatore L'avatar di pigro
    Sep 2015
    EtÓ
    36
    891
    balilla
    quando si cambiano dischi + pastiglie bisogna eseguire una procedura particolare...
    non e' plug & play come pensano gli informatici ! (sarebbe troppo bello x essere vero)
    Le pasticche nuove vanno scartavetrate per togliere la patina superficiale e per arrotondare i bordi.
    I dischi vanno montati pulendo bene le superfici e poi vanno verificati con il comparatore.
    La planarita' non e' un optional !
    Poi vanno pulite le sedi dei ferodi, e leggermente lubrificate con grafite secca. (ok, forse questo per un auto stock e' eccessivo)
    Prima di allargare le pinze, si apre la vite altrimenti l'olio rovinato risale verso la pompa.
    poi uno spurgo fatto per bene dopo aver montato i ferodi che elimina le impurezze residue.
    Poi varie ed eventuali, perche' ogni auto ha le sue procedure particolari.
    In alcune ad esempio oltre all' anteriore bisogna spurgare anche il posteriore perche' hanno il circuito sdoppiato ad X
    altre hanno bisogno di spurgare anche l'olio dell' abs.
    In quel paese dove tolgono la sanitÓ ai cittadini per finanziare l'invasione.
    Oct 2018
    LocalitÓ
    Formia
    8
    astra Gtc
    Se preme pi¨ volte mentre si frena si indurisce, per˛ ha ugualmete meno potenza, fa supporre la pompa.
    Sep 2015
    EtÓ
    36
    891
    balilla
    allora bisognerebbe controllare anche il tubo di depressione del servofreno.
  8. #8
    Oct 2018
    LocalitÓ
    Formia
    8
    astra Gtc
    Quindi pompa freno che Ŕ andata e il tubo servofreno.
    Pu˛ influire che nelle frenata di emergenza non avviene pi¨ il battere del pedale tipico dell'intervento dell' Abs.
  9. #9
    Sep 2015
    EtÓ
    36
    891
    balilla
    ma l'abs entra oppure le gomme si bloccano ?
    provato a fare la diagnosi dell ABS ?
  10. #10
    Oct 2018
    LocalitÓ
    Formia
    8
    astra Gtc
    Non avviene quel battito del pedale tipico dell'ABS.
