Re: Mongolia e ritorno in Fiat Uno -Mongol Rally 2019 DAJEE-
bel video !
Grande Punto Abarth - Rosso Velocità Extraserie Best Lap : Monza2:32 Franciacorta1:34Arce1:04 "C'è gusto a umiliare, con una modesta utilitaria, vetture di classe e prezzo superiori". Sapete cos'è una lepre? un coniglio Abarth" http://www.youtube.com/user/Giudipeppe83?feature=mhee
complimenti per la scelta e per esser andato e tornato con una mitica Uno
ce l'avete fatta senza problemi?? curiosità? la Uno ha retto bene?
chiedo perchè con un collega ogni tanto fantastichiamo anche noi sul fare o meno questo rally, io sarei molto tentato a prendere una Uno CS per l'occasione.
Fiat Punto 55 s:
Ciao Stefano,
Problemi millemila, già in Repubblica Ceca dopo la partenza abbiamo avuto i primi momenti sulla corsia d’emergenza, carburatore di cattivo umore.
Una seconda volta in Turchia, pompa benza in pensione precoce.
Dopo l’Iran ogni giorno c’è ne stava una, la media di tempo speso sotto al cofano si può quantificare ad un oretta giornaliera, fra partenze mattutine difficoltose fini all’anticipo da rifare trecento volte a causa delle benzine di qualità assurda (80 ottani per la maggiore).
L’altitudine gioca anche un ruolo importante, in Tajikistan siamo arrivati a 4655 metri, e la povera uno era carica come un somaro e con 20 cavalli al massimo!
Proprio sulle montagne del pamir il motorino di avviamento comincio a fare il capriccioso, tanto da rendere la martellata sul solenoide una routine ad ogni avviamento, facevamo a turno.
La cosa è peggiorata una volta in Mongolia, dove i contatti sul motorino si sono spappolati, perciò giù a spingere e addio al giro di chiave !
Mi sono poi dovuto fermare diverse volte per “resettare” a martellate la protezione sotto coppa, l’eroe del viaggio davvero, senza quella lastra di acciaio avremmo poco di cui esser contenti, questo è certo.
I problemi di carburatore ci hanno perseguitato fino all’ultimo, tanto che una volta arrivati in Siberia siamo stati salvati da un altro team italiano in 128 che ci ha donato un carburatore plurivittorioso e un motorino d’avviamento funzionante.
Tanti problemi, ma tutti risolvibili, tornati a Roma il conta kilometri segnava 31987km dopo 54 giorni di viaggio.
Il tutto su cerchi in lega e gomme Firestone da strada.
Beh avete avuto ben ben da smadonnare però il risultato finale ce stato!
La Uno a livello meccanico l'avete revisionata in totale prima della partenza?
Noi stiamo iniziando ora la ricerca per la "fortunata"...
Quando puoi posta foto dell'avventura che merita
Fiat Punto 55 s:
Come accennato in qualche post precedente la macchina è stata preparata in maniera a mio avviso misurata, cioè senza revisionare il motore e senza fare nulla che non fosse strettamente necessario.
Se c’è una cosa che ho imparato in qualche anno di lavoro su auto storiche è: “if it’s not broken, don’t fix it!” In sostanza significa evitare di disturbare componenti perfettamente funzionanti se non c’è bisogno di farlo, in auto così vecchie il solo tirar via la testa genererebbe una quantità di problemi e interventi accessori che costerebbero soldi, tempo e potenzialmente possono compromettere L’affidabilità se non eseguiti a modo.
Una volta acquisita la macchina (che funzionava una meraviglia se non fosse per una perdita d’acqua) abbiamo subito eseguito tutti gli interventi base, che significa tutto il necessario non avendo nessuna documentazione sulla storia tagliandi della macchina.
Col senno di poi avrei comunque fatto tutto lo stesso, dovevamo arrivare in Mongolia, non in Sardegna !
Distribuzione (cinghia e cuscinetto)
Pompa acqua
Tappi di fusione (4su 5 perdevano)
Tutti i tubi in gomma
Termostato
Radiatore nuovo
Valvola riscaldamento
Cambio olio e filtro
Filtro aria
Olio cambio
Nuova pompa benzina meccanica
Supporti motore
Revisione carburatore
Revisione spinterogeno (puntine, boccole)
Candele e cavi
Bobina
Regolatore tensione dell’alternatore
Cinghia servizi (pompa acqua e alternatore
Questa è la roba fatta durante il primo anno, usando la macchina quando potevo tornare in Italia e lavorandoci nel tempo libero.
Qualche mese più tardi decidemmo di farci il primo viaggio, un trip veloce in Corsica.
Alla lista abbiamo aggiunto:
Revisione approfondita carburatore (una cosa è lo spazzolino e lo sgrassatore, un’altra è il carburatorista Ferrari Classiche [emoji38])
Molle da carico posteriori
Ammortizzatori anteriori
Revisione scatola sterzo con nuovi tiranti testine e boccole cremagliera
Nuovi bracci inferiori anteriori
Gomme nuove Firestone multihawk 2 (normalissime gomme da citycar che sono arrivate in Mongolia e ritorno su qualunque superficie)
Spurgo liquido freni
Aggiunta portapacchi da tetto
Una volta terminato il viaggio con successo la macchina ha riposato fino ad aprile scorso, dove prima di intraprendere il viaggio verso L’Inghilterra (dove vivo) e poi la Mongolia, ho voluto ritoccare ancora qualcosina per assicurarmi di avere qualche possibilità in più di arrivare in Fondo e di ritornare sulle nostre ruote
Mi sono procurato una frizione nuova ma l’ho tenuta come riserva, quella originale funzionava benissimo (presi anche il cavo)
Molle Uno Turbo D e nuovi ammortizzatori posteriori
Sostituì tutti e 4 i cuscinetti ruota
Revisione pinze anteriori e tamburi con nuove paste e ganasce
Tubi freno nuovi davanti e dietro
Serbatoio nuovo (tantissimi problemi dovuti ai depositi e ruggine nel vecchio)
Tutti tubi benzina nuovi con aggiunta filtro trasparente
Revisione semiassi (nuovo grasso e cuffie)
Cambio olio da 15w40 a 20w50
Mi sono costruito un para coppa con una lastra di acciaio da 4mm
Paraurti sx con fendinebbia su relais
Mascherina lineaccessori con h3 su relais
Messo un terzo relais per gli anabbaglianti convertiti ad h4
Cerchi in lega originali Fiat, stesse gomme
Installato usb posteriori
E direi che più o meno ci siamo.
Scriverò qualcosa di più approfondito presto, c’è talmente tanto da dire che non se ne trova il tempo.
In sostanza non ho rifatto il motore e cambio da zero, non ho montato le tacchettate e non avevo il gps ultima generazione.
Approccio semplice, non creiamoci troppi problemi.
Che spettacolo.
Complimenti ! un avventura davvero ai limiti dell' impossibile attraversando anche territori ostili dove nulla e' scontato.
Ma con la burocrazia come avete fatto ? permessi, passaporti, visti d'ingersso...
Grazie per la risposta
Attendiamo altre news e foto della vostra avventura e complimenti ancora per voi e per la Uno!
Per noi la data sarà quella del 2021 se tutto va bene...
Fiat Punto 55 s:
