Conversione da tamburo a disco posteriore fiat punto sporting seconda serie
  • Conversione da tamburo a disco posteriore fiat punto sporting seconda serie
    Salve a tutti,
    Non so se è già stato trattato l argomento, possiedo una punto sporting seconda serie alla quale volevo montare i freni a disco al posteriore, so che posso recuperare il materiale dalla hgt ma di preciso cosa devo recuperare? E che lavoro dovrei far fare al meccanico?
    Grazie
    Re: Conversione da tamburo a disco posteriore fiat punto sporting seconda serie
    Tu smonta tutto quello che è attaccato al telaio (ammortizzatori, ponte, cavi, tubi, ecc.) proprio tutto tutto
    Così non sbagli
      Vedo che non risponde quasi nessuno a distanza di tempo.
      Più che il forum di elaborare è diventato il forum di "leggo tutte le riviste e so a memoria tutti i tempi sul giro".
      @davideirene diversi anni fa ho fatto la stessa modifica sulla mia Bravo 1.8 16v.
      Ho comprato dal rottamaio un ponte completo di una Marea 2.0 20v che è identico a quello della Bravo HGT, poi ho montato sul mio ponte i bracci completi di dischi e pinze della Marea. Un lavoro veloce e pulito.
      Successivamente venni a sapere che avrei potuto mantenere i miei bracci e montare dischi, pinze e portapinze della Marea sui miei bracci.
      Poi ho sostituito il cavo del freno a mano con quello della Bravo HGT e fine del lavoro.
      La tua Punto ha sospensioni leggermente differenti dalla Bravo e dalla Punto prima serie ma il modo di procedere dovrebbe essere lo stesso.
      Quindi, dovresti tranquillamente montare i bracci dell'HGT sulla sporting oppure anche solo pinze, portapinze, spessori vari e dischi dell'HGT senza cambiare tutto il ponte.
      Per la corrispondenza dei pezzi tra HGT e sporting puoi aiutarti con il catalogo on line EPER della fiat.
      Buon lavoro.
      Astra GTC 1.6 Turbo 16v
      XR 600R 1988
        Buon lavoro.
        Grazie mille della risposta
