Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Problema coppa olio
  1. #1
    Principiante
    Data Registrazione
    Jan 2019
    Localitą
    Francavilla fontana
    Messaggi
    14
    Auto
    Ssangyong kyron
    Problema coppa olio
    Ciao ragazzi, devo cambiare le bronzine alla mia macchina, una ssangyong kyron purtroppo non riesco a togliere la coppa in quanto sia bloccata da tutte le parti (non riesco a farla uscire).
    Chiedendo a un mio amico che lavora nell'officina autorizzata ssangyong mi ha risposto dicendomi che dovrei abbassare il differenziale.
    Sapete darmi delle informazioni su come si fa e su come posso fare? Grazie
  2. #2
    Millennium Member L'avatar di pigro
    Data Registrazione
    Sep 2015
    Etą
    37
    Messaggi
    1,133
    Auto
    balilla
    Re: Problema coppa olio
    Hai il ponte sollevatore ? hai il service manual ?
    in breve dipende dal tipo di coppa, e se in mezzo ci passa il differenziale o lo scarico.
    le piu semplici sono stampate in ferro, avvitate e incollate con il silicone.
    quindi oltre a svitare le viti bisogna pure tagliare la guarnizione.
    quelle metą metą sono in alluminio ed hanno anche delle funzioni di sostegno per altri organi,
    come compressore clima, ecc.ecc. e in questo caso bisogna smontare anche gli accessori
    Eppoi quelle piu incasinate di tutti che sono fuse in pezzo unico con il monoblocco.
    tipo delle della 2CV...
    In quel paese dove tolgono la sanitą ai cittadini per finanziare l'invasione.
  3. #3
    Principiante
    Data Registrazione
    Jan 2019
    Localitą
    Francavilla fontana
    Messaggi
    14
    Auto
    Ssangyong kyron
    Si la macchina č gią alzata da terra, praticamente la coppa finisce dove inizia il cambio, e in mezzo alla coppa ci passa il differenziale con in semiassi. Come posso fare ad abbassare il differenziale? Preferirei spiegazioni dettagliate su come fare. Grazie mille
  4. #4
    Principiante
    Data Registrazione
    Jan 2019
    Localitą
    Francavilla fontana
    Messaggi
    14
    Auto
    Ssangyong kyron
    Ho risolto allentando i bulloni dei semiassi al differenziale, mezza giornata a fare casino.
  5. #5
    Smanettone L'avatar di kotongo
    Data Registrazione
    Apr 2015
    Etą
    37
    Messaggi
    130
    Auto
    mercedes s
    chi fa da se fa per 3
    one ape two apes a lot of apes
Permessi di Scrittura
