Risultati da 1 a 6 di 6
    Meccanico
    Aug 2018
    Roma
    20
    224
    Nissan Micra K12
    Tensione catena pompa olio K9K
    Salve,
    come da titolo vorrei porvi questa semplice domanda: é normale che la catena della pompa dell'olio sia talmente lenta da riuscire ad alzarla dalla puleggia a mano? Non ha alcun meccanismo di tensionamento... A scappare non scappa, però ha un gioco allucinante, possibile? Il motore ha 200k km
    Sep 2015
    37
    1,809
    balilla
    Re: Tensione catena pompa olio K9K
    Ok per l'assenza del tensionatore perchè gira solo in un verso e con il carico quasi costante.
    (o comunque non reattivo come le valvole della testata)
    Per il resto tutto è possibile, ma bisogna misurare di quanto si è allungata e controllare eventuali punti di usura.
    se rientra nei parametri di tolleranza non ci dovrebbero essere problemi, anche perchè è a bagno nell' olio quindi praticamente eterna. Altrimenti si sostituisce con una nuova che teoricamente dovrebbe resistere oltre 500.000 km
    Ultima modifica di pigro; 16-02-2019 alle 06:34
    Meccanico
    Aug 2018
    Roma
    20
    224
    Nissan Micra K12
    Grazie mille per la risposta rapida ed esaustiva
    Ho cercato sulla documentazione tecnica le tolleranze della catena ma non ho trovato nulla in merito... Però posso dirti che le maglie giocano abbastanza sulle pulegge, anche se i denti non mi sembrano assottigliati dall'usura.
    Che dici posso star tranquillo? Dopo tutti i soldi spesi su questa macchina... Sicuramente se da cambiare la catena la cambierò tra 60k insieme alla distribuzione, spero possa resistere
    Sep 2015
    37
    1,809
    balilla
    sarebbe troppo bello avere dei poteri paranormali ma purtroppo a distanza non posso indovinare nulla
    Bisogna tener conto che con il calore il metallo tende a dilatarsi quindi a caldo potrebbe essere piu tirata.
    comunque se ti sembra davvero troppo lenta fai benissimo a prevedere la sostituzione al prossimo intervento.
    Tanto per fare un esempio, i vecchi autisti di camion aggiungevano un cicalino alla spia dell' olio.
    Questo perche' se durante la marcia si guastava, riuscivano a spegnere subito il motore salvando le bronzine.
    Meccanico
    Aug 2018
    Roma
    20
    224
    Nissan Micra K12
    Citazione Originariamente Scritto da pigro Visualizza Messaggio
    Beh decisamente non una cattiva idea quella del cicalino! Unica pecca é che bisogna escluderla a motore spento altrimenti si esce fuori di testa
    Allora alla prossima la sostituisco, speriamo solo che tenga qualche altro periodo che ora non ho proprio voglia di smontare la distribuzione
    Grazie mille di tutto
    Meccanico
    Aug 2018
    Roma
    20
    224
    Nissan Micra K12
    https://drive.google.com/file/d/1r15...w?usp=drivesdk
    Ecco una foto per chi avesse bisogno di un confronto
    Ultima modifica di Brasa16; 16-02-2019 alle 20:31
