Problemi Grande Punto Abarth preparata [batteria]
  • Problemi Grande Punto Abarth preparata [batteria]
    Ciao a tutti,
    ho una Grande punto abarth 2008, solito setup iniettori - td04 - aspirazione - mappa - scarico.
    140.000km, frizione e cambio rifatti.
    L'ho guidata poco da quando l'ho presa, ma è sempre andata bene. Ogni tanto al mattino perdevo il servosterzo, una volta è capitato addirittura in rotonda. Ho pensato subito alla batteria, dato che dormiva quasi 5 giorni su 7 in garage.
    Ho misurato circa 12.5 volt, e l'ho messa subito a caricare. Dopo una settimana perdeva la carica e tornavano i problemi al servo. Ieri sera ho staccato il polo negativo perchè volevo provare a resettare la centralina Blue&Me (dava problemi anche lei). Ho aspettato circa 10 minuti e ho riattaccato tutto. La macchina ora parte a stento, ci mette qualche secondo per partire, e se non la tengo un pelo accelerata muore. Tiene il minimo penosamente. Sbalza di 100-200 giri e se sgaso piano e lascio va giù di molto, e sembra spegnersi. Ho misurato la batteria e stava a 12.3 volt, dopo ripetute prove di accensione. Puo' essere che la batteria sia morta? e che dia problemi? Come si spiega il fatto che ora gira così male?
    Olio ok , appena cambiato, non ne ha perso una goccia. Acqua ok, sempre lo stesso livello.
    Alternatore carica. 14 - 14.4 volt.
    Nessun errore rilevato da Obd con MultiEcuScan.
    Unica cosa che ho notato, i correttori lenti e veloci sono azzerati. Prima di staccare la batteria erano negativi.
    Ultima modifica di GIOMA®; 19-02-2019, 08:18.
    Re: Problemi Grande Punto Abarth preparata
    Cambia batteria!!!
      Re: Problemi Grande Punto Abarth preparata [batteria]
      Anche per te,possessore dell'auto sei arrivato alla conclusione della batteria, se non è nuova ......cosa aspetti a cambiarla e vedere se è lei la causa ?
        Che poi non è sto grande costo...
          Originariamente inviato da Simopuntogt Visualizza il messaggio
          e lavoro.
          appunto chiedo perchè non è stato ancora fatto....
            Io l'avrei fatto ancora prima di chiedere sul forum...se poi nel caso avessi avuto ancora problemi allora sì che avrei scritto... Comunque il blu and me è correlato alla batteria bassa.
              Batteria cambiata oggi... la macchina è partita ma comunque male.. tenuta accesa in idle per 10 minuti.. piano piano il minimo si è stabilizzato. Il problema del servosterzo persiste.. appena ho provato a fare manovra si è spento con relativa spia.
              A sto punto la porto in officina.
                A questo punto direi di sì.
