Cambio manuale
  • Cambio manuale
    Salve a tutti sono nuovo del forum.. volevo chiedere so che esiste un cambio manuale diverso da quelli che si usano di solito, praticamente questo cambio invece di avere le marce da sinistra verso destra le ha da sopra verso sotto.
    Per farmi capire meglio guardate il film fast and furious 5 la prima macchina che guida Vin Diesel quando attaccano il camion per la benzina. Volevo sapere e possibile realizzarlo per una qualunque macchina oppure è una cosa impensabile. ( tengo a sottolineare che non ne capisco molto in questo specifico campo)
    Ultima modifica di Domy97; 17-03-2019, 02:09.
    Re: Cambio manuale
    Tutto si puo fare, si puo agire sul rinvio della leva oppure in alcuni casi modificando gli alberi.
    Ma probabilmente conviene sostituire tutto il cambio con il tipo specifico.
    Guadra su questi video se trovi qualcosa di utile
      Re: Cambio manuale
      Per quale motivo?
        Re: Cambio manuale
        A parte che è fast & furious 4 e non 5... cmq penso sia una trasmissione automatica, in cui il pilota può mettere le (poche) marce grazie a quello "shifter"; il tutto (trasmissione e shifter) dovrebbe essere pensato per le gare di accelerazione, quindi con un convertitore di coppia pensato per attaccare ad alto numero di giri oltre che per reggere la coppia di motori iperpompati.
        Ad ogni modo qua trovi le specifiche della macchina
        https://www.edmunds.com/car-reviews/...ional-gnx.html
        Ultima modifica di Sunburn; 24-03-2019, 20:19.
          Re: Cambio manuale
          Sti film so' pericolosi
            Re: Cambio manuale
            Infatti non ho avuto risposta al perché...
