Risultati da 1 a 5 di 5
    Apr 2019
    cogliate
    18
    2
    opel corsa
    Elaborare un motore aspirato di medio-bassa cilindrata al limite dell' esplosione
    Ho sempre letto nei forum domande come "come posso pimpare un po' il mio aspirato senza spendere poco?"
    oppure "quanti cavalli prendo con filtro a cono, scarico e assetto?" magari spesso speranti in risposte come "beh con 2.000€ la tua clio passerà da 90 a 190 cavalli facendo queste cose!"
    pero poche volte ho trovato furum di pura fantasia se cosi si puo dire in cui ci si avventurasse nel discutere di come rendere un auto una bare su ruote in maniera del tutto contro economica al solo scopo di "ottenere di più" cosi ho pensato di proporlo io, premetto che non so se un furum simile qui ci sia gia, erano troppi per setacciare tutto ahaha.
    prendiamo in esempio la mazda mx 5 NB (mi avete beccato è l'auto che vorrei come prima auto) motore 1.6 aspirato da 116 cavalli in condizioni ottime meno di 50.000 km, mai incidenti, sempre tenuta bene e acquistata da un pazzo furioso che vuole farla arrivare al suo massimo pontenziale senza renderla turbo,e senza cambiare motore, quanto spende? cosa ci fa? che cavalli e coppia ottiene?come risolverà problemi come frizione e cambio e altri pezzi che cedono per la troppa potenza? quanto la abbassa? quanto esagera con la larghezza delle gomme? e lo stravolgimento della carrozzeria pur mantenendo riconoscibile il modello dell auto ad un occhio per lo meno attento?quali e quanto queste modifiche vanno ad intaccare di più o di meno consumi e affidabilità dell auto?
    qualsiasi idea intelligente seppur super costosa e difficile da ottenere senza il giusto preparatore o il motore "prescelto" mi interessa per farmi un idea di quanto in la si possa ipoteticamente spingere al top un motore aspirato in questo caso 1.6 16v montato sulla mx 5 NB
    Sep 2015
    37
    1,414
    balilla
    Re: Elaborare un motore aspirato di medio-bassa cilindrata al limite dell' esplosione
    Mazda MX 5 NB 1600cc aspirato da 116 cavalli quindi 72cv/litro che è una potenza media.
    Pensando che alcune moto Japponesi arrivano a 200cv/litro raggiungendo i 13.000 RPM
    con il 1600cc si otterrebbero circa 320CV.
    Ma ovviamente bisogna stravolgere profondamente il motore.
    Pistoni bielle, albero motore, corsa, alesaggio e albero a camme per un costo proibitissimo.
    a questo punto una bella turbina è molto più semplice ed economica e si ottengono risultati sicuri.
    Millennium Member L'avatar di baltoro 06
    Apr 2006
    Torino
    6,810
    Audi S1 quasi stock
    Megane Sportour 1,6
    Citazione Originariamente Scritto da Alessio Sacco Visualizza Messaggio
    Ipoteticamente si può fare di tutto e di più; praticamente invece ci si scontra con la questione costi.
    Se chiedi un "semplice" esercizio tecnico, cioè teoricamente cosa si può fare e fin dove si può arrivare è un conto, ma se la tua idea è quella di metterla in pratica prima o poi, penso che chiunque sano di mente te lo sconsigli per il fattore costi.
    ex Punto GTtista... L'avatar di RobbiGT
    Jan 2003
    Viazzano(PR)
    38
    2,622
    Astra GTC 1.6 Turbo
    Honda XR 600R
    Come ti hanno già detto, il budget di spesa, in qualsiasi elaborazione è un parametro che non si può escludere.
    Ad ogni modo quello che si può fare è pensare di partire da qualcosa già visto e allora mi è in mente uno di quei motori che le case facevano/o fanno per il campionato rally super 1600.
    I motori erano degli aspirati 1600cc con elaborazioni davvero molto spinte.
    Ecco la scheda della punto s1600:
    http://www.fiatpress.com/press/detail/5715
    Deriva dalla versione 1.8 litri HGT, con le seguenti variazioni.
    Motore
    Albero motore alleggerito (cilindrata ridotta a 1600 cc)
    Pistoni e bielle da competizione
    Volano motore alleggerito
    Nuovi condotti di aspirazione mono farfalla
    Nuovo impianto di scarico
    Sistema integrato di accensione iniezione Marelli MF4
    Trasmissione
    Frizione monodisco sinterizzata
    Cambio a 6 marce + rm sequenziale ad innesti frontali con cut-off
    Differenziale autobloccante a lamelle
    Carrozzeria
    Allargamento della carrozzeria di 140 mm
    Paraurti parafanghi e spoiler superiore in materiale composito
    Telaio e sospensioni
    Roll bar N. Technology integrato
    Barre antirollio anteriore e posteriore
    Montante anteriore in lega di Al
    Ponte torcente posteriore modificato
    Giunti uniball
    Ammortizzatori regolabili a 3 vie con molle coassiali al posteriore
    Molle e setup specifici per asfalto e terra
    Freni
    Doppia pompa
    Dischi e pinze Brembo da terra e asfalto
    Ripartitore di frenata
    Regolatore della frenata
    Freno a mano idraulico
    SCHEDA TECNICA
    MOTORE Anteriore trasversale, 4 cil. in linea 16 v.
    CILINDRATA 1597 cc
    ALESAGGIO X CORSA 82.5x74.7 mm
    RAPPORTO DI COMPRESSIONE 13:1
    POTENZA 215 cv a 8250 rpm
    COPPIA 190 Nm a 6250 rpm
    ALIMENTAZIONE Sistema integrato di accensione iniezione Marelli MF4
    ASPIRAZIONE Mono farfalla diam. 60 mm
    FRIZIONE Mono disco diam. 200 mm
    CAMBIO 6 marce + rm, sequenziale, innesti frontali con cut-off
    DIFFERENZIALE Autobloccante a lamelle
    FRENI Ant.: pinze Brembo a 4 pistoncini, dischi da 355 mm (asfalto), 300 mm (terra) Post.: pinze Brembo a 2 pistoncini, dischi da 240 mm
    STERZO A cremagliera servoassistito con pompa elettrica
    SOSPENSIONI Ant.: McPherson strut, montanti in avional Post.: ponte torcente, molle coassiali
    CERCHI Speedline in lega di Al 7x17 (asfalto), 6x15 (terra)
    PARTI SPECIALI Cruscotto digitale integrato, telaio alleggerito, spoiler anteriore e posteriore, parabrezza termico, roll bar integrato N.Technology
    PESO 1000 kg
    P.S. naturalmente si può anche andare oltre, ad esempio vedo che monta una farfalla sola, con un kit 4 farfalle si avrebbe un ulteriore incremento...
    Ultima modifica di RobbiGT; 15-04-2019 alle 08:27
    Astra GTC 1.6 Turbo 16v
    XR 600R 1988
    Dec 2002
    Roma - Milano
    36
    74,153
    Opel Meriva 1.4 16V
    DDFactory-BM4-FZ6S2F
    parliamo di auto che erano vendute base come kit ad oltre 100 mila euro .......
    certo senza regolamenti è facile guadagnare eventuali cv, ma quà penso siamo al limite del possibile,e non di spesa.
