Buongiorno volevo sapere se per cambiare la pompa dell'olio bisogna rifare la fase alla catena di distribuzione visto che è sul Carter di chiusura, motore 1300 multijet
Bipper
Re: Bipper
Si, per levarla devi togliere la flangia che ti blocca il carter, quando allenti la flangia la ruota dentata della catena sull'albero a gomiti é libera di muoversi. É facile che smontando il bullone sinistrorso vada fuori fase, quindi é d'obbligo rifare la messa in fase prima di avviare e tritare tutto.Ultima modifica di Brasa16; 10-04-2019, 13:20.
