Premetto che non son sicuro se questa sia la sezione giusta, se ho sbagliato gli amministratori la spostino nella sezione corretta.
Ciao a tutti, ho vari problemi sorti appena dopo aver installato il contagiri della tuning guru (1177792-EL/REV/52 GAUGE EL-SERIES ANALOGIC REV COUNTER 8M 52MM).
Lo stesso che montò un vostro iscritto su una punto S55, discussione in cui però si parlo quasi del tutto della ricerca del filo segnale o della relativa predisposizione, QUINDI NON E' IL MIO CASO, ho gia collegato il filo verde del segnale al pin 23 della centralina IAW16.
La macchina è una panda 4x4 SPI webwer-marelli, motore FIRE 1108.
Veniamo ai dubbi e problemi che ho.
1-Nelle istruzioni risultano 4 cavi, ROSSO-NERO-GIALLO-VERDE, e il CAVO ROSA? Ho un 5° cavo ROSA, DOMANDAOVE LO COLLEGO?
Ora è incerottato e morto li.
2-Muovendo leggermente lo spinottino posteriore al contagiri (TIRANDO LEGGERMENTE IL CAVO VICINO AL CONTAGIRI NON LATO CENTRALINA) la lancetta sballa o si immobilizza addirittura. DOMANDA:E' DIFETTOSO IL CONTAGIRI O COMUNQUE IL CABLAGGIO?
3-All'avviamento MATTUTINO (non durante la giornata anche se freddo)
il motore strattona-strappa e si spegne, il selettore del gas/benzina ha le spie che fanno "l'albero di natale" tutto ciò sia passando al gas che rimanendo a benzina.
Poi d'incanto va bene come niente fosse.
Sulle istruzioni si legge:"
negli avviamenti standard il filo del segnale verde è collegato alla bobina negativa-"
"negli avviamenti elettronici, come GM HEI, CRANE o MSD, COLLEGARE IL FILO DEL SEGNALE ROSSO AL TERMINALE TACH"
Il mio caso è il secondo, quindi che pippa scrivono questi? Quale filo rosso va collegato al TERMINALE TACH? FORSE INTENDONO IL ROSA (NON ROSSO) INVECE DEL VERDE? QUALCUNO DI VOI LO SA?
Ho collegato il filo VERDE al PIN 23, secondo voi ho sbagliato? Dimenticavo, quando la lancetta non "sballa" e la macchina va bene, la lancetta è stabile e precisa e reattiva il giusto, non ha difetti.
Spero in un aiuto da qualcuno che conosca questo accessorio (da purciaro lo so) e che ha avuto il "piacere" di montarlo su un motore con le mie caratteristiche.
Ciao.
Ciao.
