Risultati da 1 a 7 di 7
    Jun 2019
    Catania
    39
    3
    Vectra C
    Problema pistone Opel Corsa B sw 1.7 diesel
    Salve a tutti, mi chiamo Fabio e sono nuovo del forum.
    Come da titolo, ho riscontrato un problema con il pistone n 2 di una opel corsa b 1.7d motore ISUZU X17D del 99.
    Mi spiego meglio: sto sostituendo la testata causa spaccatura, e durante il processo lavorativo, mi sono accinto a pulire le bruciature sopra i pistoni. Il 1^ e il 4^ tutto ok, ma quando ho portato il 2^ e il 3^ al PMS mi sono accorto che il pistone n 2 resta circa 3mm più basso del 3^ per poi ricominciare la discesa verso il PMI. Alchè penso subito che possa essere una bronzina di banco, tiro giù la coppa olio, smonto la mezzaluna e vedo che le bronzine sono perfette (in linea con lo spessore delle altre. Penso allora alle bronzine di biella, sfilo il pistone, ma anch'esse perfette. Ho provato a cercare info sul globaltis opel, ma non si menziona assolutamente niente di tutto ciò. Qualcuno di voi, sa spiegarmi cosa può essere? Da premettere che il motore funzionava normalmente prima di togliere la testata, senza particolari vibrazioni o rumori. Confido nella vostra esperienza per capire più che altro il problema. Grazie anticipatamente a tutti quelli che interverranno.
    Sep 2015
    37
    1,250
    balilla
    Re: Problema pistone Opel Corsa B sw 1.7 diesel
    proverei a misurare tutti i pistoni al PMS dal bordo del basamento.
    3 mm di differenza sul diesel mi sembrano tanti.
    Jun 2019
    Catania
    39
    3
    Vectra C
    Ciao Pigro, grazie per l'interessamento, gli altri 3 pistoni arrivano perfettamente allineati sia al PMS che al PMI. Il 2^ invece è sempre più basso di 3mm (misurati con il calibro) sia al PMS che al PMI. Esattamente al PMI la distanza tra pistone e basamento è 8,850 cm contro 8,550 degli altri 3. Al PMS 0,30 cm contro 0,00.
    troublemaker stage 5 L'avatar di VRC
    Dec 2002
    Cesena
    38
    5,794
    Ferro Svedese
    XL125R WIP
    Se andava, richiudilo com'è.
    Magari è fatto così per limitare le risonanze.
    Resto dubbioso sul fatto che uno che da delle misure in centimetri sia in grado di chiudere un motore e farlo funzionare.
    Inviato dal mio SM-A405FN utilizzando Tapatalk
    Sep 2015
    37
    1,250
    balilla
    Citazione Originariamente Scritto da VRC Visualizza Messaggio
    Addirittura, ma poi con la compressione e l'efficenza totale come la mettiamo ?
    Il Direttore Supremo cosa ne pensa ?
    Jun 2019
    Catania
    39
    3
    Vectra C
    Buongiorno ragazzi, oggi ritiro la testata e inizio il montaggio, alla fine lo lascio così. Non sono riuscito a capire cosa possa essere. Grazie a tutti.
    Sep 2015
    37
    1,250
    balilla
    Poi facci sapere come va'
