Spia avaria motore errore p0520 sensore olio
  • #11
    Re: Spia avaria motore errore p0520 sensore olio
    Originariamente inviato da Brasa16 Visualizza il messaggio
    É normale che venga automaticamente limitata la potenza se c'è rischio di danni al motore
    Ok, in ogni caso se d accordo sul fatto che se non si è accessa la spia rossa fissa dell olio non è nuccesso nessun danno?
    • #12
      Non é detto, dipende dalle condizioni di carico. Considera che il bulbo di pressione d'olio ha una soglia di intervento abbastanza bassa, già mezzo bar é sufficiente a far spegnere la spia senza alcuna segnalazione... Ma non é detto che con la portata ridotta per via della perdita il meato tra bronzine e albero sia garantito in tutte le condizioni di carico.
      Se ci fossero stati danni rilevanti te ne saresti però certamente reso conto sia nell'immediato, da un aumento di rumorosità, sia successivamente alla riparazione
      • #13
        Capisco quello che vuoi dire, no no guarda é tutto perfettamente silenzioso e prestante come sempre
        • #14
          Prestante é relativo, non molto tempo fa ho fuso per mancanza di lubrificazione e oltre la rumorosità come prestazioni era più che ottimo (consumi anche molto bassi)... Ero appunto convinto non avesse subito gravi danni e invece l'unica parte sana era il monoblocco. Tra l'altro nel mio caso credo che il difetto fosse camuffato proprio dalla bassa soglia di intervento del bulbo, infatti solo a frittata fatta ha iniziato ad accendersi la spia (ulteriore calo di pressione).
          L'indice fondamentale é proprio il rumore, senti chiaramente battere, soprattutto al minimo.
          Se vuoi toglierti la curiosità al prossimo cambio olio ispeziona il filtro e vedi se ci sono residui
          • #15
            Ok controlleró, comunque io in 3 mesi rumoracci non ne sento, al minimo è perfetta, comunque se avessi dei problemi la spia rossa dovrebbe uscire fuori invece neanche l ombra
