Problema pressione turbo
    Re: Problema pressione turbo
    Ciao grazie per la risposta.. il turbo tra una settimana lo faccio controllare ma secondo lo specialista che e un mio carissimo amico è libera la geometria con un dito la abbassi tutta e se tappi il buco del polmone la stecca non risale quindi anche la membrana è intera. Comunque ho insistito per portargliela dopo Ferragosto e controllarla sul banco
    Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
      Allora ragazzi io sto per spaccare il blocco con una mazza perché sto uscendo di testa.
      Turbo smontato e pulito e testato a banco.
      Pompa serbatoio bassa pressione sostituita
      Pierburg e relativi tubicini sostituiti
      Pulizia map e maf
      Sonda lambda sostituita
      Filtro gasolio e perche no filtro olio e olio cambiati.
      Il problema è rimasto sempre e comunque.
      Io tiro arriva a 3200 giri e pressione sovralimentazione insieme a quantità totale di gasolio mm³/iniezione calano qualsiasi marcia sia ma la pressione rail rimane sempre uguale. Ultimamente mi sembra pure un po più pompa del solito ma forse e la mia impressione. Di tanto in tanto esce errore p0091 regolatore pressione ingresso pompa rail.
      La pompa lho revisionata dopo pasqua e ho messo il suddetto regolatore nuovo 116 euro di sensore maledetto bosch. Raga aiutatemi che sto messo male non so più dove sbattere ora
      Ultima modifica di Preesta; 27-08-2019, 20:37.
        Non so se è stato detto o fatto, rimettere la mappa originale.
          Non ancora provato con la mappa originale. Domani provo a montare un altro regolatore di pressione sulla pompa iniezione se nemmeno cosi giovedì porto a provare la pompa sul banco ed eventualmente revisionarla se ha problemi
            Peppe.83 dice bene, se non hai problemi nell'alimentazione carburante (pompa serbatoio-filtro-pompa alta pressione) é possibile che sia la mappatura a darti problemi con le pressioni. Prima di perdere tempo con altre cose segui il suo consiglio e, se risolvi, fai qualche aggiustamento alla mappa e vai sereno
              Io sono Stra sicuro che sia un problema di mappa. Ma l'unica cosa è che si fosse creato un bug in centralina perché ci ho fatto 2000 km prima che uscisse sto problema
                Naah
                Piuttosto é probabile visti gli innumerevoli lavori che hai fatto che si sia "assestato" qualche componente e se appena fatta la mappatura lavorava a limite adesso ti ritrovi che tira fuori il difetto
                  Oggi sono stato dal golpista ho appena finito di rimontare pompa alt pressione e distribuzione. La pompa era perfetta. Quindi ce qualcosa che non va nella mappa per forza
                    Come voleva velatamente segnalare Peppe.83, giustamente, era la prima cosa da fare... A seguito di mappatura problemi simili derivano al 99% da quello. Prima di impicciarsi con mille cose é la prima cosa che conviene verificare, anche perché credo che tutti questi altri tentativi ti stiano costando parecchio, anche solo di ricambi. Se fossi andato da chi ti ha fatto la mappa penso ti avrebbe aiutato a risolvere senza spender nulla
                    Se era un modo di sostituire mezza macchina é un'altra storia, lo faccio anch'io
                    • #20
                      Hahaha brasa non volevo sostituire mezza macchina anzi. Io ora sono in vacanza a casa mia in calabria appena risalgo su vado dal mappatore lui per telefono mi ha detto di fare tutte ste prove perché dice che sia impossibile che sia la mappa perché sti problemi so usciti 2000km dopo la mappatura.. io penso che la centralina abbia sviluppato un bug nella mappa sennò non ci sono spiegazioni booooh
