Cerchi da 17' a 19' !
  • Cerchi da 17' a 19' !
    Buonasera,
    In nessun sito e forum sono riuscito a sapere, capire se passando da una gommatura da 235/45/17 a
    Ant. 245/35/19 - Post. 275/30/19, aumenta la tenuta e stabilita' ? Uso autostradale !
    Dimenticavo l'auto e' una "vecchia" 530d e39 touring !
    Grazie a tutti per l'attenzione !
    Ps. Non vorrei montare il tutto e poi avere una delusione !
    Re: Cerchi da 17' a 19' !
    Spalla più bassa: gomma più rigida strutturalmente, migliora l'impronta a terra in curva e fa lavorare meglio le sospensioni. Sicuramente la macchina sarà più sensibile alle modifiche all'assetto, quindi anche più precisa ma meno versatile (nel senso che risenti anche molto di più del tipo di fondo stradale e di qualsiasi asperità o anche imperfezione dell'assetto per quel tipo di strada). Diciamo che con una spalla più alta hai una macchina che bene o male si comporta similmente su diversi tipi di fondo, con una molto più bassa magari ti va un treno dove prima dovevi limitarti e però alla minima asperità ti spiaccichi contro un muro.
    Un battistrada più largo sicuramente aumenta la superficie di appoggio, quindi tutti di guadagnato ...sull'asciutto.
    Se per uso stradale rimani così come stai, se intendi usarla in pista allora può valerne la pena...
      A parte questo, aggiungo i difetti derivanti dal peso in più sulle ruote e agli attriti in più, prestazioni un minimo inferiori e consumi un minimo peggiori.
        Grazie ragazzi !
        Posso dirvi che la userei solo per uso prettamente autostradale e solo per hobby !
        Comunque non devo ovviamente fare le corse in strada,autostrada ! Mi piaceva l'idea di una maggiore tenuta a velocita' oltre cds..
        Altra motivazione, sulla misura da 19 ci sono gomme molto piu' performanti !
        Ultima modifica di e39; 21-08-2019, 18:09.
          Beh dai, se solo per hobby allora monta le 19" e vai a farti qualche giro in pista! Che te ne fai dell'autostrada ahah
          Ti sconsiglio però di montarle per correre sulle strade italiane, rischi troppo, sia di squadrare i cerchi appena fuori dal cancello di casa e sia di avere una pessima tenuta su strade in condizioni non perfette!
            Originariamente inviato da Brasa16 Visualizza il messaggio
            Si hai detto bene..Le strade fanno schifo anche il Liguria... Ma l'autostrada Ligure e' una pista..E' divertente ! Ovviamente se non si esagera visto il traffico e gli incompetenti !!
            In pista con una e39 touring non e' il massimo e non la voglio "distruggere"..
            Grazie dei consigli !
            Penso che lascero i 17 e cerchero' di montare un assetto ancora piu' sportivo del B8...
              Ma come per le gomme, più vai verso una parte e più perdi dall'altra, i B8 con molle adeguate sono un ottimo compromesso.
                Eh si.. Monto i b8 con molle eibach pro kit..
                Montare piastre camber??
                  Originariamente inviato da e39 Visualizza il messaggio
                  Possono certamente aiutare ad avere più aderenza in curva con la giusta regolazione
                  Non dimenticare che una pressione delle gomme corretta fa una notevole differenza, spesso si tende a dare poca importanza alla cosa ma é fondamentale!
                  Prima di installare le piastre camber, in base al comportamento dell'auto, regola la pressione delle gomme. Quando tiri fuori il massimo, per i tuoi gusti e aspettative, allora inizi ad intervenire sugli angoli.
                  Non fare lo sbaglio di fare mille cambiamenti insieme perché poi non ne esci più...
                    Si si dici bene.. Complimenti sei giovane ma vedo che hai gia' un bel po' di esperienza!
                    Io ho avuto molte auto tutte a gasolio ! Mappate e modifiche varie.. Ma a livello di assetti non ho mai trovato bravi preparatori !
                    Grazie ancora ci sentiamo prossimamente..
                    Ps. Riguardo le gomme sono MALATO !
                    Le cambio spesso e controllo la pressione 1 volta alla settimana !
                    Ultima modifica di e39; 21-08-2019, 22:20.
