Ciao ragazzi sono nuovo di qua, stavo pastrocchiando sul auto che uso da muletto una Punto 55 spi, e ho montwto su il cf da 38 della punto 75 che proviene da uno sfascio, l'auto si avvia non ha vuoti ma il minimo non è per niente regolare aumenta e diminuisce come a ritmo sembra che il motorino passo passo sia guasto pur sostituendolo con un altro funzionante ho lo stesso risultato, se qualcun altro si è imbattuto nella stessa procedura e sa come poter risolvere il tutto.
Ho provato ad eliminare qualsiasi entrata anomala di aria ho pensato persino ai paraoli alberino farfalla provato a regolare la farfalla sensore di pressione ma non trovo soluzione, considerando che rimontando il cf originale il problema svanisce
