lampade led h4
  • lampade led h4
    Ciao, ho preso due lampade led h4 per sostituire quelle alogene, però mentre le alogene hanno una posizione di montaggio fissa con la parte inferiore tutta coperta per fare gli anabbaglianti, queste hanno una mezza aletta sia sulla parte alta che quella bassa.
    Dato che la parte con i led può ruotare, sapete se deve avere una posizione particolare o se devo fare dei tentativi a occhio?
    Al momento, non mi sembra un fascio di luce soddisfacente e con gli anabbaglianti, spara la luce in modo strano...
    Grazie
    Re: lampade led h4
    Le devi installare come le alogene.....la parte in basso coperta e che faccia luce solo sulla parte alta della parabola/faro.
      Re: lampade led h4
      Originariamente inviato da Mr.GTI Visualizza il messaggio
      Si ma infatti, come ho specificato nel post, le lampadine non sono fatte come le alogene... non c'è un lato coperto ma due mezze coperture su entrambi i lati, quindi se la posiziono con i led in alto e in basso, c'è sempre una mezza copertura in alto e una in basso. Adesso ho provato a metterle con i led a destra e sinistra e pare che sia migliorato il fascio di luce. Credo che vadano fatte diverse prove prima di raggiungere il miglior compromesso tra buona visuale e non rottura di palle a chi ci viene incontro...
        Re: lampade led h4
        Originariamente inviato da il nano Visualizza il messaggio
        Esatto.
        Devi far prove in base al tuo fanale.
        Quasi mai sono "prendi, monta e funziona".
          Re: lampade led h4
          Esatto.
          Appena riesco a trovare un posto buio e allo stesso tempo con un muro per avere un riferimento, vedo di fare delle prove... Già solamente con la regolazione interna dei fari, si passa da un fascio di luce quasi normale ad un troiaio completo...
          Mi sa tanto che se nei fari nati per le alogene, le led le puoi girare come vuoi ma si ottiene solo di non vedere una sega quando piove e rischiare la multa se ti fermano...
          Provo a cercare le alogene più luminose... consigli?
            Re: lampade led h4
            Su ELABORARE numero marzo-aprile un bel test comparativo tra lampadine a led e lampadine alogene tradizionali!
            Acquista il numero con la prova ed i risultati
              Re: lampade led h4
