Risultati da 1 a 3 di 3
    Dec 2019
    Spresiano
    29
    2
    Grande punto Abarth
    Aiuto Grande Punto Abarth 155cv
    Ciao a tutti, possiedo gpa 2007 quindi T-Jet 155 ,monto cat 200celle down pipe e scarico ragazzon se non erro,tuba originale e centralina più filtro a pannello ...c'è lo da circa 1 anno e fino a un mese fa tutto ok...poi all'improvviso mi sembra che la macchina non eroga più come prima.. infatti avevo 1.4 di picco che poi scendeva a 0.9 costante..ora fa 1.2 di picco e oscilla tra 1 e 1.2...🤨 e a volte non arriva neanche a 1.2 ma resta a 1...so che potrebbero essere tante cose ma, chiedo magari può essere un aiuto.. ricordo che o appena fatto cambio olio, filtro olio...le candele anno circa 30000km...possa essere colpa delle candele? bobine? vaschetta recupero fumi olio? wastegate. Andata? sensori turbo? gruppo farfallato?cmq o circa 120000km...
    Ultima modifica di Enrico 90; 09-12-2019 alle 01:38
    ModeratorE L'avatar di Lucky
    Jan 2002
    Solo Da Fermo
    38
    56,346
    Francese NERVOSA®
    Lina™
    Re: Aiuto
    Se è solo un problema di gestione del boost io proverei prima a controllare che non ci siano perdite sul circuito aria tra turbocompressore, MAP e collettore di aspirazione.
    Se tutto è perfettamente in ordine, a seguito di diagnosi (per evitare di sostituire sensori a caso) cercherei di capire quale tra i sensori potrebbero essere incriminati.
    Se infine la diagnosi non da nessun errore, allora il problema è puramente meccanico.
    PS: ho modificato il titolo, perchè quello inserito da te era troppo generico.
    Ultima modifica di Lucky; 27-12-2019 alle 10:47
    Dec 2019
    Spresiano
    29
    2
    Grande punto Abarth
    Re: Aiuto Grande Punto Abarth 155cv
    Grazie intanto!!cmq diagnosi da sonda lambda la prima...il meccanico dice che secondo lui è magra... potrebbero essere iniettori o pompa benzina...mah..o notato una cosa però..ogni tanto affondo l'acceleratore e va bene..il picco arriva a 1.4...come riprovo arriva a 1 e tende a strappare...che non siano le candele o bobine??le candele anno 30000km
