Esclusione sonda lambda a monte in fase di elaborazione
  • Esclusione sonda lambda a monte in fase di elaborazione
    Salve ragazzi o un dubbio che vorrei risolvere:
    Ho comprato un'alfa 147 1.6 120cv ts
    Con preparazione media ovvero centralina rimappata albero a camme e scarico diretto in acciao 4in1, dopo se c'è fatta qualcos'altro non saprei perché purtroppo colui che la preparata ed il vecchio proprietario sono deceduti !
    Avevo un problema sul riscaldamento della resistenza della sonda lambda a valle dopo il catalizzatore (che io cmq non ho)quindi l'ho fatta escludere da centralina, però dopo ci siamo accorti che le sonde lambda a monte sono anch'esse a zero quindi escluse ma non fatte escludere da me!quindi devo capire se il meccanico che mi ha escluso la sonda lambda a valle per errore mi abbia escluso lui anche quelle a monte oppure erano già escluse!
    Il mio dubbio è il seguente:
    Ma le sonde lambda a monte in un motore spinto conviene escluderle oppure conviene lasciarle sempre attive per una corretta carburazione?
    Alcuni preparatori mi hanno detto che ci sono teorie diverse alcuni preferiscono escluderle e quindi il motore lavora solo di centralina alcuni invece categoricamente non li escludono!sapreste darmi qualche risposta in base alla vostra esperienza se è meglio riattivarle quelle a monte o lasciarle spente?
    Cmq la macchina od oggi mi va bene però non saprei se andrebbe meglio con le sonde lambda a monte spente o attive?
    Saluti Antonio
    Re: Esclusione sonda lambda a monte in fase di elaborazione
    Ragazzi nessuno sa darmi questa informazione o magari conosce qualche contatto nel forum a cui chiedere? saluti Antonio
