Doppia frizione Audi
  • Doppia frizione Audi
    Escono le nuove TT e Golf R32 con un nuovo cambio con doppia frizione in modo tale che mentre si ha una marcia ingranata anche quella successiva è già in presa con un altro alberino primario, così quando si cambia marcia una frizione viene staccata e viene riattaccata l'altra con la marcia già inserita.
    Questo fa risparmiare circa 2 decimi nello 0-100
    La giraffa ha il cuore
    lontano dai pensieri
    si è innamorata ieri
    e ancora non lo sa.
    Black_sheep83@hotmail.com
    Quindi ci sono 2 frizioni(la seconda dove cacchio la attaccano???:rolleyes: )Due alberi primari......insomma..quei 2 decimi li perdi per il peso in + giusto???
    Bye
    ---AUTECH--- eTiLiKo FactoRy
      Messaggio originariamente postato da etiliko
      I due decimi li guadagni non li perdi! li guadagni grazie alla migliore velocità di cambiata!Anche io ho pensato al peso in più ma facilmente sono riusciti a trovare il modo di contenerlo a qualche kg in più (magari 10 o 20kg in più che non cambiano lo 0-100)
      e ancora non lo sa.
        Messaggio originariamente postato da FarkasGT
        Mario V.
        La velocità è piacevolissima di per se sola, cioè per la vivacità, la forza, la vita di tal sensazione. Essa desta realmente una quasi idea dell'infinito, sublima l'anima, la fortifica.G.Leopardi
          Sisi...li guadagni in teoria!!!Intendevo dire che quelli che dovresti guadagnare poi li perdi per il peso in +!!!
          Era una risposta provocatoria.....per cambaire velocemente basterebbe un cambio tipo quello della S2000!!!
          Bye
            L'audi dichiara due decimi in meno nello 0-100
            e ancora non lo sa.
              Qualcuno sa spiegare bene come funziona magari con qualche schema?
              La felicità sta nelle piccole cose: una piccola villa, un piccolo aereo, un piccolo yacht...
                Mah...sono perplesso. Perche' allora non adottare un cambio diverso !?!? Con quello che costano influirebbe di poco il costo.
                  booo sta cosa non mi convince
                    Magari un bel Getrag o un Qaife sequenziale eh?
                    Questa cosa delle doppia frizione non convince molto, più che una soluzione per le prestazioni mi sembra che sia più adatta a rendere progressivo il cambio di marcia.
                    E poi da quanto hai scritto, la parte "così quando si cambia marcia una frizione viene staccata e viene riattaccata l'altra con la marcia già inserita" come funziona? Non è possibile avere 2 frizioni che lavorano su 2 marcie diverse.
                    Forse una cosa del genere potrebbe funzionare con una doppia frizione e un cambio costruito in modo da avere le marce dispari separate da quelle pari, così che una frizione lavori sulle prime e un'altra sulle seconde...mah. Mi sembra molto macchinoso come sistema, penso che sia più funzionale staccare l'accensione come fanno in F1 e migliorare gli attuatori.
                    CLUB MINI ITALIA - Presidente -
