Stavo guardando una cosa... Se ti prendi un Siemens S35, puoi optare per un sistema di antifurto remoto LOW COST ma HI TECH!
Con 82€ ti prendi un sistema di controllo GSM. Ti posto la descrizione tecnica:
Sistema GSM di controllo remoto bidirezionale realizzato con un cellulare Siemens della famiglia 35 (escluso A35). Consente l’attivazione indipendente di due uscite e/o la verifica dello stato delle stesse. In questa configurazione l’apparecchiatura remota può essere attivata mediante un telefono fisso o un cellulare. Come sistema di allarme, invece, l’apparecchio invia uno o più SMS quando uno dei due ingressi di allarme viene attivato. A ciascun ingresso può essere associato un messaggio differente e gli SMS possono essere inviati a numeri diversi, fino ad un massimo di 9 utenze. Il GSM CONTROL SYSTEM deve restare collegato ad un cellulare Siemens, viene fornito già montato e collaudato e comprende anche il contenitore ed i cavi di collegamento. Non è compreso il cellulare.
In pratica, ai 2 ingressi di allarme ci colleghi dei sensori. Ad esempio: un volumetrico ed un perimetrale, oppure un volumetrico ed un rilevatore di movimento, o quel che preferisci... Ok? Bene. Programmi l'SMS da inviare tipo "effrazione in auto" e lo fai inviare fino ad un max di 9 cellulari, di modo che se il tuo non è raggiungibile ti avvisa la morosa, il papà, il fratello, ecc...
Benissimo. Ora non ti resta che fare così:
Una volta ricevuto il messaggio di effrazione, decidi il da farsi. Lo decidi tu, visto che puoi scegliere che cosa fare con questo sistema di telecontrollo. Hai 2 "porte" sotto relé x collegare quel che vuoi, ad esempio il contatto della batteria su uno e la sirena sull'altro, o un bel condensatore carico piazzato sotto al sedile che dà la scossa al culo al ladro!!
Vedi tu, questo è un sistema che riesci ad ottenere con circa 400€, se trovi due S35 d'occasione. E credo sia molto efficace... Forse non come il satellitare, ma mi pare decisamente efficace.
La descrizione dettagliata in formato PDF (Acrobat Reader), la trovi qui: http://www.futura-shop.com/pdf_ita/7100-FT448.pdf
