vorrei sapere se qualcuno vende kit di potenziamento per rs 125 (mod.2002); oppure conoscete qualche altro sistema per potenziarla? se si potete darmi le indicazioni
Grazie!
io ho la 99...il kit l'avevo pagato 600mila...comprande marmitta senza terminale(solo polmone)valvola rave con suo motorino e centralina...getti vari x il carburatore ke resta il suo da 28...poi devi aprire la centralina,quella sotto il sedile passeggero e togliere il cavalloto ke fa da limitatore di giri..se vuoi comprati un pacco lamellare in carbonio della polini ke va sicuramente meglio e poi devi liberare il condotto d'aspirazine del filtro xchè c'è uno strozzo!se te la senti puoi farlo te..però io consiglio un mecc x le varie regolazioni!
MARZAGLIA 18 APRILE 2004....0-400m 13.976 sec----0-200m 9.197sec.... GUARDATEVI DALLA RABBIA DELL'UOMO PAZIENTE
Messaggio originariamente postato da maxxxo scusa ma nn c'è da togliere anke la "mezzaluna"dall'uscita dei travasi??nn sono aperti solo a metà o sbaglio??
intendi la valvola di scarico..kiamata rave!non va tolta ma sostituita con quella del kit,se la togli hai una moto ke fino a 9000giri non va na mazza!
