ragazzi elettrauto della mia zona sono tutti scervellati non sanno come si collega il contagiri io ripeto ho il modello del 2001 quello con senza BOBINA! aiutatemi perfavore dove posso collegare?
CIao a tutti
la mia ragazza ha acquistato una matiz del 2003 (phase II, Euro3), a detta del concessionario ultra tagliandata (con tanto di elenchi dei controlli e relativa "prova superata") ma ho notato una cosa strana. Quando va in retromarcia, sia a ruote dritte che completamente sterzate, vicino alla ruota dx si sente un toc toc toc toc.. E' un rumore tipico della matiz (a cosa è dovuto?) oppure c'è qualcosa che non va??.
Altra cosa, è possibile montare un contagiri supplementare su questo modello?
Grazie mille
Salve a tutti, sono nuovo di elaborare e vorrei farvi un paio di domande.
Ho una matiz phase I e vorrei cambiare gli altoparlanti anteriori che fanno pena e inserirne un paio dietro visto che mancano, considerando che voglio evitare di fare modifiche o comunque ridurle al minimo, cosa mi conviene montare? Davanti ci vanno quelli da 100mm? Dietro monto anche quelli da 100mm con i supporti? Per quelli anteriori che supporti esistono solo quelli da 165mm per cui bisogna modificare l'alloggio dell'altoparlante? Dove posso comprare i supporti? Ci sono problemi di profondità per gli alloggi anteriori? (avrei intenzione di montare delle majestic serie titanium al titanio appunto e sono abbastanza profondi).
Grazie anticipatamente per la risposta.
P.S. ganzo sto quadrante http://www.moman.pl/index.php?a=opis&k=5&id=37 , ma come si fa per acquistarlo? c'è bisogno di altro per montarlo o semplicemente si sostituisce all'originale?
Benvenuto su ElaborarE, cambiare gli altoparlanti sulla phase I è semplice: davanti al posto degli speaker da 100mm originali entrano bene dei 130mm oppure dei 165mm comprando gli adattatori o eliminando la griglia come ho fatto io. Gli adattatori si trovano presso gli istallatori audio, ma la disponibilità varia da zona a zona: da me non si trovavano e ho preferito eliminare la griglia e montarli direttamente sulla cartella.
Dietro invece presso i ricambisti del gruppo GM puoi trovare le plastiche traforate (quelle ai lati della cappelliera) da sostituire a quelle originali su cui montare degli speaker ovali misura 95x155mm (è uno standard un po datato, ma in linea di massima si trovano ancora).
Credo che se si riesce a farselo spedire dalla Polonia poi sia semplice da montare anche perché non comporta grosse difficoltà accedere alla strumentazione sulla phase I e II.
Io miei fondini li ho fatti in casa...
Ah, quindi davanti posso tranquillamente montare quelli da 130mm senza adattatori o problemi simili?
Dietro preferirei montare gli adattatori per i 100mm perché gli ovali 95x155mm che andrebbero montati sono come già detto da te obsoleti e anche se si trovano fanno pena.
Ah, complimenti per la tua matiz figo il contagiri
Ho scritto che entrano bene, non che vanno su da soli : per mettere i 130mm devi fare dei supporti (io li feci in legno multistrato) o prendere degli adattatori.
Adattatori per i 100mm dietro penso proprio che non esistano.
