Acqua nel serbatoio??????
  • Acqua nel serbatoio??????
    Allora, tempo fa, quando la macchina era sotto garanzia del concessionario ho avuto un problema con la pompa della benzina. Sono andato a farmela sostituire con una nuova e m' hanno detto che dovevo pagare perche' era andata acqua nel serbatoio della benzina e la garanzia non copre questo inconveniente. Mi chiedo, le macchine moderne non possiedono dei filtri atti a scongiurare questi problemi?? Oppure, il concessionario mi ha preso per il culo??? Rispondetemi per favore. La macchina in questione e' una Fiat Brava 1,6.
    Scusa ma.....se trovi akkua nel serba e' ovvio che ci e' finita per un'infiltrazione douta OVVIAMENTE ad un difetto della macchina!! come la garanzia non copre?? pensano che ce l'hai buttata dentro tu?
    Il tappo del serba e' apposto?
      Scusa, ma non hai pensato a quei truffatori dei benzinai????
      Non sarebbe mica la prima volta..........
      Never as good as the first time
      ...the first time you feel a Dohc-vtec.
        Se sei andato a fare benzina in slovenia o in croazia hai già la risposta pronta!!!!
        ...ABBUSIVI® TRIVENETI (1° 3D OVER50K)
        TUNING DAY A CORMONS vieni anche tù
          Secondo me ......... umile e modesto parere ......... si tratta di condensa .......piu' che acqua nel serbatoio .......altrimenti avresti avuto altri tipi di problemi se effettivamente andavi ad acqua ......avresti fatto molti danni e non rotto la pompa della benzina . A parte questo utilizzando spesso e ripetutamente benzina sporca e con un alta percentuale d'acqua (una piccola percentuale c'e' sempre e non e' possibile eliminare) e' possibile che tu abbia sollecitato molto la pompa ..........pero' le cose non tornano .................il filtro benzina che dice ? Era ridotto male ? Cmq in generale ti consiglio di cambiare il tuo benza di fiducia .............. e sopratutto di utilizzare un buon additivo per il circuito di lubrificazione che riesca ad assorbire e decomporre la percentuale di umidita' presente nel carburante e quindi preservare al meglio sia la pompa che tutto l'intero circuito di alimentazione quali tubazioni alta pressione e sopratutto iniettori .
          Per la garanzia , fatti furbo , parla col capo officina e digli : mi scusi come fa' a priori a dedurre che la pompa si e' grippata per colpa dell'acqua ? Chiamiamo un ispettore della Fiat e facciamogli fare una perizia ecc. ecc. Come sentira' queste tue parole ...........lasciera' perdere e cambiera' subito il pezzo in garanzia ............funziona sempre .........
          A presto
            ha ragione copa!!!
            sti maledetti meccanici ci provano sempre a fregarci
            se è in garanzia gli devi fare due palle assurde affinchè tu non spenda una lira!!
            ciauxxxxxx
            Member of "OBBBELIX Boys" The POWER of ROME
            ADDIO SUPERSOFFIO
            Member of : I ragazzi che legnano ER PANTOFOLA con la S2000 Step 2 ...
            Autokit Show Imola 2005 - 9,754s
            S2000.... WIN
            INTEGRA.... WIN
              Re: Acqua nel serbatoio??????
              Messaggio originariamente postato da Corvette
              Allora, tempo fa, quando la macchina era sotto garanzia .... La macchina in questione e' una Fiat Brava 1,6.
              L"acqua nei serbatoi non è così eccezionale come fenomeno....
              Nei suoi vari percorsi..da sebatoio a cisterna a camion a cisterna aserbatoio auto la benza come il gasolio ...prendono condense..e se la benzina un pochina ne digerisce ...l'0,15 % il gasolio proprio no! in fatti nei mezzi industriali che vedono passare un mare di gasolio all'anno ci sono i filtri-trappola per acqua nelle auto no!
              A tal scopo e senzo la rivista più bacchettona dell'Italia su ruote... 4....! ha fatto un bellissimo articolo tecnico sui danni da condense in un recente numero..non ricordo se maggio o giugno...e specificato che l'assistenza non ne risponde! ...mai.....neanche se partono pompe di gasolio e iniettori!!
              Morale, usare additivi appositi per digerir condense ( non secchi d'acqua!) non fà male al portafoglio ...anzi....!
              A volte torna... azzarola, NOooo !!!
              P.S. nuovo ind. mail actitude@tiscali.it
                Grazie tante per le risposte!!!!!
