Tutto Su Cere E Polish
  • #51
    Ehilà!
    GzOnE 156 vuol sapere chi produce polish al teflon . Eh, mica facile a dirsi.
    I maggiori produttori di questi prodotti, quelli seri intendo, difficilmente commercializzano i loro prodotti con un loro marchio, ma si affidano a ditte come quella in cui lavoro, che vende direttamente ai carrozzieri. Il discorso è diverso per quei marchi che si trovano nei supermercati, ma lascio perdere cosa penso di questi prodotti... .
    Sono rimasto colpito dal modo macchinoso di lavare l'auto di turbonet. L'ammoniaca ??? Ma a che ti serve passare l'ammoniaca sulla carrozzeria? Per sgrassarla bene è sufficiente un buon shampoo.
    La cera sui vetri? Ma anche sul parabrezza? Ed alla prima pioggia? Riesci ancora a vederci? Guarda che per pulire bene e senza aloni i cristalli ci sono dei prodotti appositi che li sgrassano e li fanno brillare tipo cristallo (ma non quelli che usa nostra madre per le finestre!).
    E poi ancora ripassi tutto con una pelle di daino, dopo che hai già pulito tutto?
    Per ultimo voglio dirvi che i trattamenti con cere e polish non sono alla portata soltanto dei professionisti. Tutto dipende dalla bontà dei prodotti che usate !
    Meditate, gente, meditate !
    Motorex.
    Slega il maiale che c'è in te
    Meglio i pantaloni rotti nel culo che un culo rotto nei pantaloni!
    • #52
      [QUOTE] L'ammoniaca ??? Ma a che ti serve passare l'ammoniaca sulla carrozzeria? Per sgrassarla bene è sufficiente un buon shampoo.
      allora... l' ammoniaca, si può considerarla 1 detergente dalle caratteristiche mooooooooolto superiori ad uno shampoo anche ottimo; infatti, questo facilita la rimozione dello sporco grossolano, e pulisce egregiamente ma l' ammoniaca, opportunamente adoperata come da me specificato, elimina anche le tracce + piccole d sporco, oltre ai siliconi e untuosità varie raccolte durante la marcia del veicolo(a - delle tracce d catrame )
      [QUOTE]La cera sui vetri? Ma anche sul parabrezza? Ed alla prima pioggia? Riesci ancora a vederci? Guarda che per pulire bene e senza aloni i cristalli ci sono dei prodotti appositi che li sgrassano e li fanno brillare tipo cristallo (ma non quelli che usa nostra madre per le finestre!).
      il motivo della cera sui vetri è presto detto:
      essa, convenientemente impiegata come descritto, ha molteplici benefici:
      - durante la fase d asportazione, è possibile rimuovere al meglio i residui di insetti vari, a sporcizie che in altro modo sarebbe oltremodo difficoltoso trattare
      - inoltre, grazie al blando effetto abrasivo ( molto blando) trattandoin particolar modo il parabrezza(cristallo anteriore), tenuto conto delle diverse caratteristiche strutturali ,che esso ha , rispetto agli altri vetri, in particolare quelli di casa, ...si ottiene quanto segue: rimuovendola(la cera) si vanno a levigare, in minima maniera, gli inevitabili solchi o rigature provocate dall' azione delle spazzole (leggi: i tergi).
      naturalmente nn alla prima passata, ma con costante uso [QUOTE]
      ineffetti ciò risponde a verità , a meno di nn combinare, inavvertitamente , qualche caxxata, in fase d lucidatura
      cosicchè eve3ntualmente, il mero risp del " fai da te" si perde da subito .....
      ciauzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
      • #53
        [QUOTE]E poi ancora ripassi tutto con una pelle di daino, dopo che hai già pulito tutto?
        dimenticavo....
        la pelle serve semplicemente a..... al tocco finale, ovvero a togliere eventuali piccole imperfezioni che possono essere capitate in fase d lucidatura manuale ( dai la cera, togli la cera! )
        • #54
          ancora sul mio trattamento d bellezza...
          una cosa importante...
          chi si accingesse a volermi imitare , dovrebbere mettere in preventivo, a parte 1 fresca giornata ( ideali quelle d questa settimana ), a l m e n o 4/5 ore di gratificante impegno fisico!!!! ù
          il risultato, però, è 1 spettacolo!!! abbagliante!!!
          giusto mi sento d fare 1 piccolissima precisazione ,al riguardo di presunti effetti negativi, in quanto a visibilità sotto la pioggia... beh! la cera dal parabrezzzzzzzzzzzzzzzza... , và levata!!!!!!!!!!!! e poi ripassato tutto per benino, col famoso panno in cotone nn troppo ruvido...ad eliminare qualsiasi alone... alla fine il ritocchino magico della pelle di daino inumidita quel tantinin che basta
          bene, buon... lustro a tutti!!!!
          ciauzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
          • #55
            non pensi che l'ammoniaca sia un po' troppo aggressiva nei confronti della vernice?
            Realizzo repliche sbk o moto gp partendo da carene in vtr.
            • #56
              Messaggio originariamente postato da jacopo 27
              ciao jacopo
              per essere chiari, l' ammoniaca propriamente detta, è un gas, altamente corrosivo,
              io parlo invece del detergente per suprfici dure, noto anch' esso come ammoniaca; orbene, nella percentuale di diluizione da me impiegata ( 1 parte e 4 di acqua), non ha altro che , appunto, una azione detergente, anche se intensa ( che è quello che si vuole, no?)
              • #57
                Lucidate, gente...
                Ok, Ok, non voglio entrare nel merito di come lavate le vostre bambine , anche perchè ognuno ha i suoi segreti e le sue manie .
                Però, da tecnico chimico, vorrei fare alcune considerazioni.
                L'ammoniaca (quella di cui parla il nostro turbonet) è sì un forte sgrassante, ma non riuscirà mai a togliere le tracce di siliconi. Il silicone può essere tolto solo tramite solventi, infatti in carrozzeria viene usato l'antisilicone appunto prima della verniciatura. Che poi tolga lo sporco meglio degli shampoo, questa è un'opinione del tutto personale e che non condivido. Per ammorbidire gli sporchi più ostinati e gli insetti ci sono gli shampoo prelavaggio ed i togli insetti appositi (il mio è fantastico ).
                Per quanto riguarda la cera sui vetri, era sottinteso il fatto che vada tolta dopo l'applicazione , ma la patina protettiva che lascia impedisce la perfetta pulizia delle spazzole quando piove. Non ti lasciano striature? Io personalmente raccomando i prodotti detergenti in schiuma (il mio si chiama "Autocristall Spray") che sgrassano, tolgono le macchie e siccome non contengono alcool non lasciano nessun tipo di alone, come quelli per uso domestico.
                Che il polish riesca a ridurre le striature ed i graffi sui vetri è praticamente impossibile, vista la durezza superficiale dei cristalli per auto. Per effettuare la lavigatura si usano prodotti appositi!
                La pelle di daino va benissimo per togliere gocciolature o piccole imperfezioni. Personalmente preferisco i panni in microfibra, o pelle di alcantara, che scivolano e lucidano molto meglio.
                Se mi permettete, io uso anche uno spray (mio, tanto per cambiare, che si chiama "Schiuma Attiva") che non contiene siliconi od altri agenti aggressivi. A fine lavaggio lo spruzzo su una parte per volta della carrozzeria, e con la pelle in alcantara lucido il tutto .
                La suddetta schiuma attiva è un prodotto creato apposta per la pulizia degli interni dell'auto (cruscotto, pannelli portiere, finta pelle, superfici cromate, ecc.) per pulire alla perfezione senza lucidare, come i comuni lucidacruscotti, che va benissimo anche sulla vernice della carrozzeria per il cosiddetto tocco finale
                Lucidate, gente, lucidate.
                __________________
                Motorex.
                Motorex.
                • #58
                  Re: auto lustrissime
                  Messaggio originariamente postato da turbonet
                  )ciao a tutti!
                  sn nuovo del forum!
                  orbene... io da parecchio tempo la mia bambolina la pulisco e lucidi così:
                  shampoo di buona qualità
                  poi sciacquatura accurata
                  poi ulteriore sgrassaggio con spugna intrisa di acqua ed amoniaca (8 parti d' acqua e 2 d' ammoniaca= 20% )
                  si lascia asciugare 1 po'
                  poi si passa 1 ottima cera con ptfe: prima su ogni parte della carrozzeria, poi sui vetri( sui vetri andrebbe rimossa con 1 panno in cotone nn troppo ruvido, mentre sulla carrozz si rimuove TASSATIVAMENTE con dell' ovatta
                  e per finire... lo stesso trattamento alle coperture dei fari ( in vetro o plastica)sia anteriori sia gruppi posteriori.
                  ultimo tocco raffinato: strizzare bene 1 pelle di daino( chiedendo scusa al daino ) e con essa , delicatamente procedere ad 1 " ulteriore " lucidatura
                  provare x credere!!!
                  P.S dimenticavo... i trattamenti con polish + o - abrasivi, lasciamoli ai professionisti del settore( nn i lavamacchine, i carrozzieri!!! )
                  turbonet.. che cera usi al ptfe ??? la utilizzi dopo ogni lavaggio o solo ogni tanto?
                  DeVi aVere un Grande CaoS denTro di Te per GeneraRe una Stella Danzante.
                  .." Vi diro'... che e' meglio avere Mille grilli per la testa... ...che una cicala nel culo !!!!"
                  "PACE"
                  • #59
                    Re: Re: auto lustrissime
                    Messaggio originariamente postato da uriel
                    Esatto, questo ci interesserebbe sapere... quali prodotti COMMERCIALI usate, che siano facilmente reperibili... e non sapere una mezza cosa su prodotti venduti da qualcuno, di una misteriosa società.... che sarebbe così gentile e altruista da PROPORNE LA VENDITA qui...
                    Grazie.
                    - Q.d.B. - Quelli del Biscione - Socio n° 34 - Visita il sito ufficiale.
                    Alfa 156 - Cuore Sportivo
                    • #60
                      Altruismo.
                      Ah, Ahhhh! Lo sapevo !!!!
                      Ecco che finalmente qualcuno scrive che sarei interessato solamente a vendere i miei articoli.
                      Va beh, lo capisco, non credevo certo di essere accettato così sulla parola.
                      Vorrei però ribadire quanto ho già detto in precedenza.
                      Quelli che vi propongo sono solamente dei consigli, cosa che fanno tutti, no? Naturalmente sta a voi crederci, seguirli o meno. Certo che se qualcuno vi dicesse che lava l'auto con l'acido muriatico, spero che non ci crediate ...
                      Il fatto che io proponga anche dei prodotti, è dato dalla consapevolezza, provata dai fatti, che nei negozzi di autoaccessori, nei supermercati, ecc. vengono venduti dei prodotti assolutamente "annacquati" che non mantengono mai quello che promettono, e questo è un dato di fatto accertato dalle prove che faccio come tecnico chimico dell'azienda per la quale lavoro. Per questo ho proposto a tutti di provare (gratuitamente) i prodotti professionali che ho a disposizione. Mi piacerebbe far vedere a tutti la differenza.
                      Ora, il nome che ho messo in gioco è il mio, motorex . Forse qualcuno sarebbe più contento se dicessi di vendere prodotti professionali Wurth, o Berner, o 3M... il nome dell'azienda dalla quale provengono i prodotti lo conoscono chi mi ha chiesto la campionatura, ed a cui l'ho inviata gratuitamente. L'azienda, per di più è certificata ISO!
                      Va bè, a parte tutto questo, spero che i consigli che vi do siano graditi . Sappiate che non arrivano da un dottore in camice bianco che lavora in un laboratorio asettico, ma prima di tutto arrivano da un appassionato vero, che ha l'auto ed i motori in genere nel sangue, e che ha la fortuna di fare di lavoro una cosa che lo riempie di soddisfazione, perchè prima di tutto è la sua passione
                      Ciao gente.
                      Motorex.
