Ammortizzatori Orap!
  • #21
    io ho Orap + ammo eibach..........na favola
    ora dopo 10000 km vorrei indurire......indurisco solo all'anteriore o anche al posteriore?
    A.C.M. <-> DIAVOLI ROSSONERI KAKA
    Friuli V.G. Tuning Club - Socio n°04
    • #22
      tavoletta..posso chiederti quanto ti hanno chiesto per gli orap per la tua?
      Sto seguendo un caso interessante. Ho in analisi due coppie di gemelli siamesi che soffrono di sdoppiamento della personalità. Sto per essere pagato da otto persone in una volta sola".
      • #23
        ragazzi ho visto il loro sito, chiacchierato un po tramite e-mail, chiesto un po d prezzi...e visti tutti questi commenti positivi mi sa ke li prendo!!! caspita ragazzi il prezzo e IPERbuono e se hanno veramente queste buone qualita' ke dite allora sto apposto...io pensavo di mettere quelli
        a gas +30% rispetto l'originale e con stelo corto. voi ke mi dite? con un +30% rispetto l'originale e un giusto indurimento o è troppo o troppo poco?? premetto ke nn voglio una makkina dove sento anche un minimo sassolino...dura si ma nn troppo senno nn vivo piu!!
        ps: pensavo anche d accoppiarle a molle eibach
        • #24
          La rigidità della macchina sulle buche dipende principalmente dalle molle perchè gli ammo vengono irrigiditi essenzialmente in estenzione più che in compressione (salvo rari casi di ammo concepiti male). Tieni conto che con molle eibach e ammo al 30% otterrai già una macchina molto rigida sulle buche ma non perfetta sul veloce .... sopra certe velocità (grosso modo dai 130 in su) un 30 % non sarà sufficiente a frenare bene le molle e su strade un po' sconnesse o curve con dossi o cose simili si innescheranno dei galleggiamenti. Io quindi per fare un bel lavoro metterei gli stessi ammo ma al 40% tanto sulle buche la differenza la senti pochissimo e hai un assetto di ottimo livello in ogni situazione.
          Poi dipende dai gusti ma io trovo più confortevole una macchina bella rigida che non ondeggia mai rispetto a una "mollona" dove dopo 10 minuti di viaggio hai il mal di stomaco. Certo basta mettersi in mente di cercare di scansare più buche possibile ....
          CIAO
          PS :
          MJBKJ, perchè non scrivi qualche prezzo che ti hanno proposto ? almeno li rendi noti a tutti gli interessati e rispondi a Puma 156 che è già due volte che lo chiede ......
          Ultima modifica di marco760; 01-11-2003, 09:55.
          ATG socio n° 5
          • #25
            Messaggio originariamente postato da puma156
            io li ho presi da Novitec.......ma sono fabbricati dalla Orap
            650 euro comprese spedizioni
            • #26
              Messaggio originariamente postato da marco760
              CIAO
              PS :
              grazie per le info...cmq i prezzi per ammo a stelo corto a gas con taratura di +30% rispetto l'originale (almeno per la mia) è di 73€cadauno per quelli anteriori e 50€ cadauno per i posteriori ovviamente iva e spedizione escluse! cmq sia direi ke come prezzo e piu ke ottimo!
              mentre per quelli dello stesso tipo ma al +40% risp all'originale è di 91€cadauno per tutti
              • #27
                Messaggio originariamente postato da mjbkj
                ottimo ! anche io avevo visto questi prezzi ! pigliali pigliali....e poi facci sapere ! ! accoppiali a molle EIBACH o H&R o VOGTLAND progressive ! vedrai che storia !
                • #28
                  Messaggio originariamente postato da a tavoletta
                  grazie mille..
                  • #29
                    grazie mille..
                    • #30
                      Messaggio originariamente postato da FIESTA16VTECHNO
                      si infatti li accoppiero a molle eibach sicuramente! questa è l'unica cosa d kui sono sicuro!
