ma non apre + il sito. mi interessa la cosa, anch'io c'ho il connettore a 3.
diagnosi obd fai da te
Messaggio originariamente postato da Diablo
Raga, che si tratti di presa obd a 16 pin standard, o presa fiat o altro, l'importante e' che il protocollo di comunicazione sia lo stesso (iso 9141-2), cambia solo la forma dello spinotto e i collegamenti, ma funziona ugualmente!
Mo mi sto sbattendo x rifare il circuito il piu' piccolo possibile (dovrebbe restarmi 3x4cm) in modo da farcelo entrare tutto nel connettore.
Messaggio originariamente postato da GuidoPanda
ecco una foto
si capisce qualcosa???
la macchina è una panda 900 i.e dell ottobre 1997 con centralina marelli iaw 16f.el
E' l'ignoranza che crea l'intolleranza,e' l'ignoranza che crea l'indifferenza,e' l'ignoranza che crea la violenza...S.S.S.
trovato!
Il pin centrale e la massa, quello piu' a sinistra nella foto la linea L, il pin piu' a destra la linea K... potenza dei motori di ricerca...E' l'ignoranza che crea l'intolleranza,e' l'ignoranza che crea l'indifferenza,e' l'ignoranza che crea la violenza...S.S.S.
trovato!
i fili cmq uno è nero e gli altri due bianchi rigati (m pare uno azzurro e uno arancio)
il positivo dove si prende??
Il positivo mm... per provare lo prendi da un qualsiasi cavetto col positivo in giro x la car, una volta fatto e provato tutto potresti farti una seconda presa di diagnosi, magari utilizzando un DIN a 4 poli dove ci porti anche il positivo.
P.S.
Sei di torino centro o dove?E' l'ignoranza che crea l'intolleranza,e' l'ignoranza che crea l'indifferenza,e' l'ignoranza che crea la violenza...S.S.S.
P.S.
ah ok ma nn c'è problema x sbalzi di tensione o roba del genere??
io sn c.a 20 km da torino
druento,s.gillio, la cassa, quella zona li
Se utilizzi l'interfaccia con gli optoisolatori non c'e' nessun problema per sbalzi di tensione ecc. Io sono di Saluzzo, al max se capiti da queste parti proviamo con la mia se funziona anche sulla tua car.E' l'ignoranza che crea l'intolleranza,e' l'ignoranza che crea l'indifferenza,e' l'ignoranza che crea la violenza...S.S.S.
