da quel ke ho capito ti serve: un cavo seriale o uno parallelo dipende dal tipo di scheda d' interfaccia
la scheda d' interfaccia
un cavo seriale/porta fiat
ragazzi sguinzagliatevi alla ricerca dei componenti NEC PS2501-1 sono degli optoisolatori e sono gli unici componenti difficili da trovare per creare questo circuito (una volta trovati non ci dovrebbero essere problemi)
Ps io li ho cercati sia nella mia citta' che in rete ma l'unico posto dove li ho trovati e' in USA con spese di spedizione improponibili
ma si che sono uguali, sapete quanti se ne trovano di equivalenti? l'importante è che abbiano lo stesso tipo d'ingresso con la stessa tensione di lavoro e lo stesso transistor d'uscita, singolo o darlington. poi scusate quella è una schedaccia da combattimento, ha le resistenze con tolleranza del 5% quindi non penso che ci siano problemi di adattamento dei componenti.
allora su www.rscomponents.it ci sono i nec NEC PS2502-2 e NEC PS2502-4 che differiscono xchè hanno rispettivamente 8 e 16 piedini e penso x poche altre cosette. in poche parole il primo è doppio e il secondo quadruplo. quello che serve a noi (NEC PS2501-1) ha 4 piedini ed è singolo, ma ce ne servono 2-3 mi pare, quindi basta sostituirli con 2 doppi o con uno quadruplo.
mi pare che i PS2502 siano differenti dai PS2501 il numero dopo il trattino dice se sono singoli doppi o quadrupli ma credo che lo 01 o 02 finali cabino qualcosa nelle caratteristiche del componente
