Come dice Farkas il consumo specifico è minore al regime di coppia massima, ma si tratta del consumo specifico, quindi di quanto carburante serve per avere una certa quantità di cv, quindi a regime di coppia massima è possibile che la velocità desiderata non necessiti della potenza che stiamo dando, per cui i consumi sono comunque alti...
Consumi motore
///Non esistono due curve uguali, ma il rettilineo ovunque è uno e medesimo////// "M", the most powerful letter in the world //////La mia ex M3 E46////// Mini 4WD, che passione! ///
Messaggio originariamente postato da 320i S
Come dice Farkas il consumo specifico è minore al regime di coppia massima, ma si tratta del consumo specifico, quindi di quanto carburante serve per avere una certa quantità di cv, quindi a regime di coppia massima è possibile che la velocità desiderata non necessiti della potenza che stiamo dando, per cui i consumi sono comunque alti...Quando affondo sento il mio cuore andare a 7000 battiti al minuto.
Messaggio originariamente postato da CuoreSportivo82
questo è vero, ma nn è detto che per mantenere il regime di coppia max devo tenere giù tutto.
Per il consumo di mantenimento poi gioca un ruolo fondamentale il tipo di motore, se diesel o benzina se aspirato o turbo se di cilindrata grossa o piccola.
Di solito se è diesel (chiaramente turbo), o un motore con RC abbastanza alto o un motore di cilindrata abbastanza grossa, le velocità di crocera le tiene consumando relativamente poco....///Non esistono due curve uguali, ma il rettilineo ovunque è uno e medesimo////// "M", the most powerful letter in the world //////La mia ex M3 E46////// Mini 4WD, che passione! ///
Re: Consumi motore
Messaggio originariamente postato da Apo
Mi chiedo una cosa, per far consumare poco un motore, che genere di guida bisogna fare? Conviene stare attorno al regime di coppia massima o cmq a bassi giri, nei prossimi dei 1500? O stando bassi beve di +?Fiat - Garage ->130 GTM
The truth is out there!
Trust no one!
Noi prediciamo il futuro, il miglior modo di predire il futuro, è inventarlo!
Fox Mulder
Re: Consumi motore
Originariamente inviato da kekko Visualizza il messaggiotira al limitatore e poi vai giù di folle...
alterna queste 2 fasi...
avrai i consumi dimezzati risptto al limite, pur avendo sempre l'emozione del limitatore!!!
inoltre così gli attriti a poco a poco li elimini del tutto
c'è un fondo di verità....
