clio e pressione...
  • clio e pressione...
    Ho un problema...
    La mia clio ha le gomme che vanno spesso a terra...non a livelli paura ma perdo pressione facilmente...
    Ho provato a cambiare i cerchi...poi le gomme...poi ho messo i cerchi in lega...ed ancora le gomme...ora non ne posso piu'...non voglio ridurmi con le camere...
    ho sentito altre clio con lo stesso problema...ne sapete qualcosa!?!?!!??
    SCEMI SI NASCE...VIGILI SI DIVENTA!!!
    member n°8 CRAZY...FOR...SPEED. - TUNINGCLUB LECCO - WEBSITE
    R.F.C. - Renault Fan Club - Clio aBBusiva
    LCTC - LECCO TUNING CLUB Member N° 004
    Ma le valvoline....
    Ti hanno cambiato anche le valvoline vero ? Se no incazzati con gommista
    Ma di quanto si sgonfiano ? Io per esempio correggo la pressione circa due volte la settimana (una volta ogni 500-700km circa) ed in genere le anteriori sono da gonfiare un po' però ho il compressore in garage. E' strano che una macchina intesa come modello sgonfi le gomme... può essere la gomma montata di serie che è scadente, la valvola montata di serie che è scandente... i cerchi che non tengono a regola d'arte... ma se hai cambiato tutto può essere che ci tiri di brutto e scaldi le gomme
    CIAO
      Messaggio originariamente postato da Laura Race
      Ho un problema...
      Laura, basta che la smetti di fare le curve a manetta!
      Lancia: 1972, 1974, 1975, 1976, 1983, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 - Delta: 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992
      - no comment -
        se le tue gomme si sgonfiano in modo simmetrico(rispetto all'asse)allora tutto ok sei nella norma,e potrebbe dipendere che percorri strade non asfaltate bene e con l'auto con 4 -5 persone,ti ricordo che la pressione deve essere controllata ogni 15 giorni e vanno controllate sempre a freddo.ciaoo
          Per le curve...mhmhhm ops... ;O)
          Per le 4/5 persone...bhe difficilmente salgono insieme sulla clio...altrimenti con tutti i dossi che ci sono in giro...rimango a cavalcioni col primo...
          Le valvole?...Bhe la prima cosa che ho cambiato...le gomme di serie erano delle continental...mii che schifo...poi ho montato le Uniroyal o come cacchio se scrive...ora ho delle ceat..le spider...non male direi...non van giu' nemmeno col lapidello...ciao raga e per ora grazie...accetto cosigli anche xche'...controllare la pressione ogni 5/6 giorni...mi rompe..visti anche i Km che in una sett faccio....
            Pressione gomme
            Scusa Laura vorrei sapere due info, a che pressione li metti, e che tipo di misura hai adottato per la tua clio?
              Beh secondo me...
              .... vai fortissimo
