Fiat Marea/Weekend
  • Re: Fiat Marea/Weekend
    Originariamente inviato da Gelo75 Visualizza il messaggio
    Boso che cavolo dici hai pagato 250€ x la scatola e filtro aria???����
    Ca@@@ 250 euro piu' iva se e' vero. . .
      Ciao a tutti , ho un problema con la temperatura Dell acqua, da un po di giorni la lancetta della temperatura tende a salire e poi a riposizionarsi sui valori normali tutto questo velocemente in pochi secondi. Portata dal meccanico non ha fatto nessun difetto rimasta accesa per ore la ventola attaccava e la lancetta rimaneva fissa a metà.Oggi andando a lavoro ha incominciato a dare i numeri saliva e scendeva. Qualcuna sa cosa può essere? Ho fatto una prova da ferma la temperatura non sale solo quando è in movimento si presenta il difetto.
        Lo faceva anche la mia, a volte basta dare un colpettino sul cruscotto e la lancetta si muove tornando ai valori effettivi.
        Anche io sono andato dal meccanico un giorno quando la lancetta era arrivata quasi al massimo, pero' aprendo il cofano motore e toccando i vari collettori ed il motore stesso, la temperatura era normale. Poi abbiam dato un colpettino sul cruscotto e la lancetta e' tornata giu'
        Ora sto problema e' passato e sta facendo le bizze la spia dell'alternatore/generatore (quella dove c'e' disegnata la batteria insomma); quando giri la chiave nel quadro a volte si accende altre volte no.
        Secondo il mio modesto parere, dipende (anche) dai morsetti della batteria se sono ossidati oppure se son stretti bene.
        Gelo, fai questa prova: scollega la batteria, pulisci i morsetti e riattaccali meglio che puoi
        Facci sapere.
        Saluti ^_^
        • Tubo aria rotto
          Ragazzi una domanda: oggi controllando i vari livelli alla mia Marea, mi sono accorto che il tubo aria che va dalla scatola del filtro alla turbina, e' leggermente rotto, crepato in due punti.
          Dite che e' pericoloso? Puo' danneggiarsi la turbina oppure il motore non va bene come dovrebbe?
          Ora il mio meccanico e' in ferie, appena torna gliela faccio vedere. . . intanto attendo vostri responsi
          Un saluto ^_^
            Originariamente inviato da Inuyasha Visualizza il messaggio
            Facci sapere.
            Saluti ^_^
            Grazie inu ma il fatto e che il contachilometri l ho cambiato da poco(usato) e funzionava bene la lancetta non faceva questo difetto. Il vecchio non si accendeva la spia dell olio e la lancetta della temperatura si alzava di poco ma come dicevi tu con un colpetto tutto tornava a posto. Ora con un colpetto non fa niente si sballa ancora di più ,mi preoccupa il fatto che lo fa solo quando la macchina e in movimento.
            Inviato dal mio ME173X utilizzando Tapatalk
            • Re: Tubo aria rotto
              Un saluto ^_^
              Se la rottura e prima del filtro non fa niente se invece l'aria non e filtrata può sporcare tutto.
                Non saranno forse i contatti dietro il quadro strumenti? Probabilmente si sono un po allentati e quando la macchina prende degli scossoni la strumentazione ne risente. . .
                  Ed infatti sono preoccupato per questo. . . appena il mio meccanico torna dalle ferie la faccio vedere.
                  Buon ferragosto a tutti (io sto lavorando )
                    Mettici un po di nastro isolante così non entra aria poi quando torna il meccanico lo fai riparare. Anch'io sto lavorando le ferie le prendo a settembre.😩
                      Buonasera ragazzi, avrei una domanda per voi: è da qualche anno che si è guards la spia rossa air bag ma era già successo e abbiamo sostituito la centralina al modico prezzo di 600 euro ... Ora mi è venuta l'idea di sistemare il problema pensando che faccia qualche contatto in giro (la mia ha 2 air è i due pretensionatori. Ora smonto la scatola filtro e tiro un tubo diretto alla presa frontale con un cono o un filtro artigianale così se mi venissero addosso avrei la fattarua da 324.57 euro del ricambio
