Tecnologie: dopo 26 anni di vita l'ABS diventa obbligatorio
L'ABS DIVENTA DI SERIE
Grazie a un accordo tra i produttori di automobili, questo utilissimo dispositivo di sicurezza diventa di serie su tutte le vetture destinate al mercato europeo.
1/7/2004
Un colpo al freno e una repentina sterzata. A chi non è capitato di manovrare così per evitare un ostacolo improvviso? In genere va tutto bene, a patto che le ruote non si blocchino. La stessa manovra, inoltre, diventa molto più pericolosa in caso di fondo stradale scivoloso. Se le ruote si bloccano, la macchina rischia di scivolare via...
Per evitare che, anche in caso di frenate brusche, le ruote non si blocchino e la vettura rimanga comunque manovrabile occorre l'ABS. La sigla significa appunto Anti blocking system, sistema antibloccaggio. L'invenzione si deve al gruppo tedesco Bosch. La prima vettura dotata di questo, ormai indispensabile, dispositivo di sicurezza fu nel 1978 una Mercedes.
Dopo alcuni anni di rodaggio, a partire dagli anni Novanta l'ABS è diventato sempre più popolare. Secondo Bosch, nel 2003 il 69% delle vetture prodotte ne era dotato.
Ora, grazie a un accordo tra le case automobilistiche, la sua adozione diventa obbligatoria. Un segno importante di attenzione alla sicurezza. Una volta tanto l'autoregolamentazione tra produttori precede un obbligo di legge.
1/7/2004
