Additivi "concessionarie ufficiali" TUNAP....ne vogliamo parlare?
  • #41
    Re: Additivi "concessionarie ufficiali" TUNAP....ne vogliamo parlare?
    Boh, io è un pò che mi arrangio...
    il tutto è nato da un prodotto (che non ricordo) per la pulizia dei CF dei benzina con collettori non plastici.
    dietro c'era scritto:"Contiene Toluene"
    Con il mio meccanico abbiamo preso dell'ottimo solvente Nitro contenente Toluene, messo in pistola da verniciartura per sprayarlo® bene, stesso risultato del prodotto in bomboletta...
    con spesa di 1/10.
    Pulitore Arexons per iniettori diesel, "contiene Nafta Pesante Idrodesolforata".
    Nafta Pesante Idrodesolforata??Leggi diluente sintetico...(da scheda sicurezza contiene 100% NPI).
    1l in mezzo pieno + un pò di olio x lubrificare, l'auto gira melgio.E fuma meno.(testato dulla megane del vecchio®, 160'000km, manutenzione...??che è?
    Se non mi impongo io manco cambia l'olio...)
    Antiacqua?
    Schede tecniche non ne ho, ma l'acetone è idrosolubile...0.2% acetone nel pieno per un pò di volte, credo assorba l'acqua...Nessun test effettuato per ora...
    Io è 100'000km che la punto la tratto così.
    Ho speso troppo in additivi senza alcun risultato.
    • #42
      Originariamente inviato da Racewalker Visualizza il messaggio
      ............... nella sua formulazione, è contenuta una sostanza che, illuminata da una normale lampada indicatrice a raggi Uv, diviene fluorescente, consentendo così, di localizzare immediatamente eventuali, perdite o fuoriuscite di liquido dall'impianto di raffreddamento.
      Per ulteriori chiarimenti, riscrivimi pure
      Cordiali saluti
      gin tonic?
      ciauzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
      • #43
        Beh, ma Vrc........se risolvi va anche bene?? Ma se fai danno? Chi ti rimborsa?
        Occhio a fare di testa tua e inventare intrugli, potrebbe fare molto male al tuo motore
        Ci sono tanti bei prodottini in giro, testati e ritestati, e ti possono aiutare spesso e volentire a risolvere mille problemi al tuo motore e non solo
        Ciaux
        • #44
          Ciaux
          come no!
          ma qui siamo tutti smanettoni / sperimentatori.
          se non ci piacesse il rischio, saremmo ancora nelle caverne, senza fuoco, per dippiù!
          • #45
            Allora sperimenta un pò di prodotti della Tunap, vedrai che risultati!
            • #46
              Ciaux
              Questo è possibile, ma mica ci metto chanel n°5 come antifumo...
              Prima di provare, controllo, leggo, cerco schede di sicurezza...
              Ho il CD della Wurth con tutte le schede di sicurezza...non è difficile "scoprire" la composizione dei prodotti se si hanno gli strumenti...
              Intanto l'auto ha 199'300km, e va da dio...
              • #47
                Scusa, ma non spendi di più arrangiandoti a modo tuo? E poi rischi di fare degli errori. Son fior fior di chimici quelli che studiano e producono tali sostanze. Poi se esistono delle sostanze già pronte, che necessità hai di comporle tu?
                Sapevi che alcuni prodotti della Wurth vengono realizzati dall'azienda Tunap?
                Wurth commercializza, ma non è un produttore, come saprai
                • #48
                  ma vuoi mettere la differenza in puro piacere nel creare qualcosa di TUO ?
                  ad esempio, questo l' ho fatto io
                  http://www.elaborare.info/forum/vbul...d.php?t=179403
                  in commercio che si sappia non c' è nulla di simile
                  e le REALI potenzialità sono ancora in parte da esplorare
                  • #49
                    ciao raga, io nella mia conce cmq i Tunap non li ho visti...
                    hanno degli additivi, ma il marchio e la confezione è VW...
                    sul barattolo ( grigio con scritte blu)non si fa menzione ad altre ditte, c'è scritto solo made in Germany...
                    Saranno buoni?
                    ciao
                    Arrivata VW Golf 2.0 TDI Sportline Blu perla
                    • #50
                      altri continenti...altri prodotti e produttori... ma...
                      leggi un po' qui:
                      http://www.elaborare.info/forum/vbul...17&postcount=1
